土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教钢结构造价!急用!!!
请教钢结构造价!急用!!!
发布于:2016-10-05 13:20:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
面积30750平方,造二层,宽75米长205米,层高5米一二层中间间隔用20公分厚的混凝土。钢结构+5公分厚彩钢夹芯板(顶部用)+砖混(墙体)的造价,还没设计图纸。房子用途一层为停车场二层分割为小商铺出租,要求牢固、安全。
1、钢结构部分造价每平方多少?材料+安装费(人工费)
2、混凝土基础部分造价每平方多少?含土方开挖
3、5公分彩钢夹芯板造价每平方多少?材料+安装费(人工费)
4、墙体砖混部分造价每平方多少?材料+人工
5、从土建基础到房屋建造完成交工,工期约多少天?
本人外行+菜鸟,谢谢各位专家答复,另求设计,可PM本人或QQ 525674199
全部回复(13 )
  • qq_1503564734875
    具体造价还是要看结构,如果有设计图纸,一般可以看出造价多少。现在钢结构行业的竞争十分激烈,造价非常透明,东莞中航钢结构,包工包料,免费测量,免费提供设计方案。
    2017-09-15 12:20:15
  • qq_1503564734875
    钢结构每平方米造价要多少?打开东莞中航钢结构dgzhonghang.com,查看造价
    2017-08-25 10:07:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
50m跨度的跃层边榀桁架求大神支招
如图所示,采用盈建科软件计算,桁架直线跨度约50m,桁架在平面内有一定的弧度(如第二张图);桁架上下弦采用截面700mmx800mm的钢筋混凝土梁;腹杆有两种方案,一种是采用直径为600mm的钢筋混凝土圆形柱,另外一种方案采用直径为450mm壁厚为16mm的钢管;两种方案计算结构还算过的去,没有出现什么异常(第一张图是模型的腹杆布置,第二张图是我画施工图的时候想要调整的腹杆布置,两者局部有些许差异,本质差不多)。
