土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 50m跨度的跃层边榀桁架求大神支招
50m跨度的跃层边榀桁架求大神支招
发布于:2016-10-05 10:25:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图所示,采用盈建科软件计算,桁架直线跨度约50m,桁架在平面内有一定的弧度(如第二张图);桁架上下弦采用截面700mmx800mm的钢筋混凝土梁;腹杆有两种方案,一种是采用直径为600mm的钢筋混凝土圆形柱,另外一种方案采用直径为450mm壁厚为16mm的钢管;两种方案计算结构还算过的去,没有出现什么异常(第一张图是模型的腹杆布置,第二张图是我画施工图的时候想要调整的腹杆布置,两者局部有些许差异,本质差不多)。
请问各位大神:第一,桁架的布置从概念上来讲有大的纰漏没有,跨度50m是否一定需要做预应力;第二,腹杆采用钢筋混凝土时是否采用矩形截面比圆形截面要好,比如节点连接及传力;第三,腹杆如果采用钢管,那么与上下弦的连接如何处理,后期加载后是否会有隐患;第四,带弧形的桁架扭矩如何考虑较为合适。
希望大家能帮帮小弟,畅所欲言,帮我解答解答疑惑。如果有合适资料的兄弟姐妹,也别忘记把资料传上来供小弟学习学习。
全部回复(7 )
  • 秃噜噶
    秃噜噶 沙发
    下弦采用混凝土很危险哦,特别是受拉。
    2017-06-06 13:15:06
  • ataovip
    ataovip 板凳
    什么功能啊 采用钢结构桁架不可以吗 混凝土桁架太重了吧
    2017-05-25 17:53:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
这样的厕所钢结构造型怎么做?
如题,厕所,要求做钢结构的,这个圆弧板怎么做》哪位高手,不吝赐教,多谢了
