土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 板式橡胶支座可以直接浇到板梁下面的混凝土里吗?
发布于:2016-10-01 00:58:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
现浇的桥梁,板式橡胶支座下部可以直接放在桥墩上,上面模板的底模怎么铺?
现在有两种方案:一种是底模用一块钢板代替,钢板直接打进混凝土里。但是钢板防腐有没有什么要求?就是普通的红色防锈漆可以吗?钢板厚度锚固有啥要求吗?
第二种就是直接在木模板上开个洞,板板式橡胶支座放在洞里,桥墩上用木楔子把底模顶到和支座一样的高度,然后直接浇筑混凝土。哪种合适?
全部回复(3 )
  • wcxu1
    wcxu1 沙发
    不知道楼主是否仔细看过图纸,我认为这种情况是需要设计单位来设计一下的。如果设计图纸上真没有,最好联系设计单位补充。或者,施工单位提出施工方案,征求设计的意见,并由设计单位出补充设计。我没做过板式橡胶支座安装在现浇梁底的工程,我见过的只是盆式橡胶支座安装在现浇梁底这种情况。如果让我提出方案的话,我认为:
    1.板式橡胶支座应该用环氧树脂砂浆等强度、耐久性符合要求的粘合剂固定在墩台上或者盖梁上并调整好标高。
    2.在支座附近、或者周围设置好沙箱、硫磺垫块等临时性支座设施,并调整好标高。
    3.在支座顶面处设置一定厚度的不锈钢钢板,或经过防腐处理的钢板,并有效固定。(这个环节要注意钢板的厚度、尺寸、锚固钢筋的规格长度位置安装方法、防腐处理这些都要设计单位认可或者参照以往设计,做到万无一失。同时,注意,钢板与支座严密接触即可,并在钢板下设置可拆除的有效支撑,在浇筑过程中,和撤出沙箱等临时支撑前支座不得受力)
    4.地模铺设,也就是在正常铺设的底模工艺中,增加一个预留孔洞,其尺寸与钢板相同,并处理好两者的缝隙,防止漏浆。
    5.安装梁体钢筋,注意固定钢板。
    6.浇筑完成后,梁体达到设计或规范要求强度,先拆除侧模,后根据设计要求的顺序拆除底模,最后同时卸落沙箱等临时支座,支撑。完成体系转换。
    以上是我的个人见解,仅供参考。
    2016-10-08 15:06:08
  • qingquan3017
    qingquan3017 板凳
    肯定是要钢板的
    2016-10-05 10:34:05
19.44 万条内容 · 661 人订阅
支架现浇连续梁防止波纹管漏浆
32m+48m+32m支架现浇连续梁防止波纹管漏浆
