土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装竣工 环保监测注意事项
家装竣工 环保监测注意事项
发布于:2016-09-30 14:29:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
每个人都希望自己住在一个绿色环保健康的环境里,家庭装修完毕后对于环保检测也要格外注意,那么我们需要特别注意看哪些方面呢?
环保检测重要性一:施工材料不合格
现在的装修公司良莠不齐,有些不正规的公司或马路游击队利用偷工减料、以次充好等手段牟取暴利,他们使用的施工材料不合格,无论是外观、内在质量还是环保都达不到标准。为了维护您自身的利益与合法权益,有必要对您的新居室进行一次环保检测。如发现居室环境检测有超标现象,可以及时采取防范措施,或者找出污染源,进行防冶达到合格为止,如有些污染不能防冶,就拆掉重做,总之,一定要保障人居住在安全放心的环境里,才不会影响身体的健康,危害正常的家居生活。
环保检测重要性二:装修污染的叠加性
居室环境污染可分为物理污染和化学污染。物理污染主要来自于您所采购的大理石、地面砖、墙面砖、卫生洁具等有放射性污染的产品。当然,虽然每个产品都有不同程度的污染,但是只要不超过国家有关标准,对身体就没什么危害,应可以放心居住。化学污染主要有甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氡气、氨气、二氧化碳等有害气体。化学有害气体主要来自于人造灰、水泥、涂料、油漆、木地板等材料。因此在装修后,我们要进行环保监测,防止化学污染以及物理污染的叠加污染。
环保检测重要性三:装修材料并非绿色
现在市场流行绿色装修不一定所用的材料都是绿色的,而是对人体没有伤害的合格材料。所以在装修前必须选择一家正规的、诚信度高的装修公司,这样自己的权益才会有更安全的保障。装修前装修公司承诺的居室环保检测和装修后对您的居室进行环保检测是必不可少的。
环保检测重要性四:选择权威检测机构
另外,理智的业主还要留一个心眼儿,如果这家装修公司请的不是权威部门,而是无资格进行环保检测的部门,那么,他们的数据是不够权威的,也是不可全信的,为了达到检测的效果,我们应选择权威的检测机构。
  • deskinifjhug
    deskinifjhug 沙发
    家装关键在于环保,绿色材料。
    2016-10-02 10:18:02
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-01 21:39:01
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修施工 水电工程施工的注意事项
水电工程的施工事项一直是我们家庭装修中相对比较复杂的一部分,那么在我们的家庭水电工程施工时又有哪些注意事项呢? 近些年,现代工业技术的发展,带来的是对人们生活方式的改变,其中尤为明显的莫过于人们对房屋的选择。这种选择更多的是体现在对房屋的装修上面,因为很多人现在都在追求自己独特的个性化需求,这就对房屋的装修有了较大的要求。然而,我们在装修房屋时,用户可以做很多事,但是唯有一件事,必须要找专业的装修技师来做,那就是水电工程。房屋内的水电工程在装修开始时就已经是设置好的,否则如果是在装修的过程中就会显得时间较为紧迫。
