土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修施工 水电工程施工的注意事项
家庭装修施工 水电工程施工的注意事项
发布于:2016-09-30 10:45:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水电工程的施工事项一直是我们家庭装修中相对比较复杂的一部分,那么在我们的家庭水电工程施工时又有哪些注意事项呢?
近些年,现代工业技术的发展,带来的是对人们生活方式的改变,其中尤为明显的莫过于人们对房屋的选择。这种选择更多的是体现在对房屋的装修上面,因为很多人现在都在追求自己独特的个性化需求,这就对房屋的装修有了较大的要求。然而,我们在装修房屋时,用户可以做很多事,但是唯有一件事,必须要找专业的装修技师来做,那就是水电工程。房屋内的水电工程在装修开始时就已经是设置好的,否则如果是在装修的过程中就会显得时间较为紧迫。
防水措施。要做好一个水电工程,首先要做的就是防水。关于防水,水电工在进行防水施工时采用的大都应该是涂膜防水,这种防水方式的优点之间就是简单方便,造价低,而且维修处理方便。那么为什么要做好防水措施呢。这是因为关于水电工程,其中重要的是电,电虽然被人们发现并利用到生活中去,但是电在人们使用的过程中也带来了很多的危险。如果漏电与水接触,其后果是不看设想的,因此在实施一个水电工程之前,首先要做好的就是防水措施。
在房间内安装电路,势必要使用到插线板。这里对插线板的质量要提出一定的要求,普通的插线板只能接触使用普通的家用电器,如果是大功率家用电器要使用独立的插线板。另外,关于插座的设置,首先在数量上插座尽可能的多安装,因为现在人们的电器数量的增多,对电源插口的需求量也逐渐的增多,所以插座的数量多多益善,而对插座的空间分布呢,要保证每一个独立的空间内至少要拥有二到三个两脚和三脚插口,特殊的地方例如厨房内的插座应该更多。
漏电保护器的安装和设置,这是对一个家庭用电安全隐患的最终保护,有了它,只要不是发生特殊的意事件,一般都不会对家庭电路产生影响的。但是要注意的是,选购漏电保护器的时候一定要购买质量较好的,不要为了省一些钱而将家庭的安全至于不顾。
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 沙发
    不错的资料, 谢谢楼主分享。
    2016-10-18 16:21:18
  • co1475567905423
    楼主的经验是不是还没分享完呢?
    2016-10-04 16:52:04
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
壁纸铺贴陷阱多 施工误区多注意
选购好壁纸便要开始壁纸的铺贴施工,在施工时要避免误区,不然就白费了挑选壁纸的“心血”了!从找施工队到铺贴,每一项小细节都必须小心,避免陷入误区,这样才能做出完美的墙面。那么壁纸铺贴有哪些注意事项呢? 误区1:随便找施工队铺贴 在购买墙纸后,很多消费者可能经历过工人在铺贴墙纸过程中对墙纸有所损坏,或者是铺装没几天就出现开胶翘边等问题,并且出现问题后,店家与施工队互相推诿,无人解决。这些情况都是因为消费者存在随便找施工队铺贴壁纸即可的错误观念导致。
