土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 刷油漆时需要注意些什么?
刷油漆时需要注意些什么?
发布于:2016-09-30 13:04:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
说到装修刷油漆,很多朋友脑海中出现的可能是一个工人手上拿着一把滚刷,唰唰唰的在涂一面墙,脚边放着一大桶油漆。实际上,装修刷油漆也有不少细节是大家所不知道的。
1、油漆施工前成品保护
油漆施工前需将所有成品进行全方位保护,避免施工过程中对已完成的产品造成新的污染,对于小主们来说装修结束之后的保洁工作是十分麻烦的,如果能在前期对成品进行保护,大大的减少了保洁的工作量,并且能够确保后期油漆施工的顺利进行。
2、油漆前的界面处理
油漆工序第一步墙锢,即在铲除干净的墙、顶面统一滚上墙锢,为什么要进行界面的处理呢?因为原墙面铲除墙皮之后仍有浮尘,如果直接批腻子,粘度不够,后期可能会出现开裂、起鼓等问题。墙锢它能充分浸润墙面基层,使基层密实,提高基层界面附着力,且粘结强度高,使水泥拉毛牢固可靠,提高腻子或灰浆与墙面基层的粘结强度,有效防止找平层空鼓、开裂等问题。为了让小主们在以后居住是无后顾之忧,这个过程是一定不可以省略的哦。而且在滚涂完墙锢之后后要用手触摸墙面确保墙面无掉粉现象,才能进行下一工序。
3、油漆前吊顶面的处理
相比较市面上的传统石膏板吊顶粉刷工艺,365装修惠对此有着更严格的要求,这表现在两个方面:一是石膏板吊顶时所有自攻螺丝处需使用防锈漆进行防锈处理;二是石膏板吊顶接口处需用可耐福嵌缝石膏粉,将缝隙填平。等待石膏粉硬化之后粘贴抗开裂牛皮纸。
4、开槽处细节处理
由于水电布线需要对墙体进行开槽处理,因此墙面就不再是一个完整的平面,如果不做好处理,后期可能会出现开裂的现象。所装修队要求所有线管及线盒等开槽部位,需可耐福嵌缝石膏粉粉平之后增加抗开裂纤维网进行防开裂处理,这可以有效防止墙体开裂等问题,避免后期因维修而导致的许多不便。
5、油漆施工
在粉刷油漆之前,顶面需使用粉刷石膏整体顺平,确保在灯光照射条件下平整美观;所有墙面使用粉刷石膏局部找平。墙顶面找平之后,满刮第一遍腻子,待干透之后进行第二遍,干燥之后打磨,打磨平整之后,进行乳胶漆涂刷,实现一底两面。
  • tomatoeren
    tomatoeren 沙发
    资料不错,谢谢分享。。。
    2016-10-01 22:39:01
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-01 21:46:01
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装水管保养技巧 助您安全用水
家中的水管就像是人的血管一样,水管的好坏直接关系到家庭用水安全,所以在日常生活中,做好水管保养是非常有必要的。那么当水管保养的时候到底应该怎么样做呢? 水管保养:防堵塞各种方法齐上阵 排水管堵塞是最常见的问题,因此,做好水管预防堵塞的措施,才能更好地预防水管堵塞的问题发生,下面的各种方法,让你不再担心排水管堵塞。 水管保养常见问题:排水管受异物堵塞 因为排水管关口没有安装滤网,当排水时,有异物或体积较大的物体一起排出时,就导致排水管被堵塞,这是水管堵塞最常见的问题之一。
