土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装水管保养技巧 助您安全用水
家装水管保养技巧 助您安全用水
发布于:2016-09-30 14:10:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家中的水管就像是人的血管一样,水管的好坏直接关系到家庭用水安全,所以在日常生活中,做好水管保养是非常有必要的。那么当水管保养的时候到底应该怎么样做呢?
水管保养:防堵塞各种方法齐上阵
排水管堵塞是最常见的问题,因此,做好水管预防堵塞的措施,才能更好地预防水管堵塞的问题发生,下面的各种方法,让你不再担心排水管堵塞。
水管保养常见问题:排水管受异物堵塞
因为排水管关口没有安装滤网,当排水时,有异物或体积较大的物体一起排出时,就导致排水管被堵塞,这是水管堵塞最常见的问题之一。
水管保养解决方法:多种方法任你挑
疏通管道的方法由小编为大家总结了以下方法,但是方法仅供参考,使用上述方法疏通管道具有一定的危险性,请在保证安全的前提下使用。
part1:圆木疏通法。用一根直径非常接近排水口的圆木把一根直径非常接近排水口的圆木插入下水口中,并在水池中放入足量的水,然后迅速地上下抽动圆木,在压力和吸力的作用下,管道中的污物就可能会被冲走。
水压疏通法一根直径为15毫米、长10米左右的塑料管(或高压橡胶管:50公斤压力)管道疏通附近取一根直径为15毫米、长10米左右的塑料管(或高压橡胶管:50公斤压力),一头套紧套在水龙头上,附近另一头用丝绵缠绕在橡皮管外,塞紧塞到下水道的下水口,打开水龙头并拧至最大,自来水的压力和快速流动会将堵塞物冲走。
part2:打气筒疏通法。当小管道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入排水管道,并密封住下水口,再放入足量的清水,快速地向下水道里打气,管道就能疏通。
part3:苏打加醋疏通法。使用熟苏打粉、高浓度醋先把适量的熟苏打粉倒入下水道,再倒适量的高浓度醋,苏打粉与醋发生剧烈的化学反应就能去除管道中的油脂等黏乎乎的东西。
水管保养妙招:安装滤网很重要
想要预防排水管道被异物堵塞,必须在安装水管的时候就要考虑充足。在水管口安装过滤网或者地漏,避免大件污物堵塞水管,这是防范于未然的好方法。
定期做小规模的水管疏通很重要,只有经常关注排水管道的情况,这样才能更有效避免水管的堵塞。
水管保养:防渗漏给水管上保护膜
渗漏原因通常是由于接口有缝隙造成的,有材料质量方面的原因,也有施工操作以及日常使用不当方面的原因,特别是操作方面的原因等各个方面。
常见问题:水管接口渗漏
水管接口出现渗漏是最经常出现的渗漏问题,因此要更为注重此类问题,由于在安装或者使用过程中的不当操作是渗漏的发生的常见原因。
解决方法:水管穿上保护膜
对于给水管接口出现渗漏的问题可以在接口位置用胶水固定或者封上密封胶布用以防止接口位置的渗漏问题。
保养妙招:以防为主
水管的渗漏能及时发现就是最好的防止,因此,住户需要经常检查自家水管的情况,如果用水时发现水流变缓慢,就要马上检查一下是否由于水管渗漏而导致的。
水管内一般都没有设计防水防漏,在施工时为了保证质量,还是多加一道防水防漏设施,并且设地漏用直径50mm的pvc管排到附近的污水井,这样能更有效防止日后渗漏问题。
水管保养:防冻伤冬季保暖最重要
冬季低温环境中,室外直接暴露和室内保温条件差的供水设施都将发生冻结现象。下面介绍一些简单易行的防冻方法。
常见问题:低温水管易冻伤
水管冻伤的问题在北方地区并不罕见,温度突降导致水管结冰不出水,冻伤的水管很脆弱,很容易发生破裂或者渗漏的情况。
解决方法:保暖最重要
用毛巾裹住水管,然后用温水慢慢浇淋,切不可用火烘烤或用开水急烫。假如浇淋水管仍不见有水流出,说明水表也冻住了,用热毛巾包在水表上,用温水浇洒使表解冻。室内管道冻结,可以采用提高室温的办法,如开启空调等。另外可以给室外或者室内的水管加上专用的保温材料。
水管保养妙招:日常保养防冻伤
夜晚在停止用水后,可关闭表前阀、放空管内存水;若气温降至零下5℃时,最好在晚间用水后稍稍拧开龙头使水流成线;关闭厨房、厕所对外以及所有背阴房间的窗户,保证室内的温度在0℃以上。外出时,将室内总阀关闭,打开最低处的水龙头将管道内的积水排空。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
布艺窗帘保养窍门和技巧
清洗:绝不能使用漂白剂 专家建议,清洗窗帘时绝不能用漂白剂,尽量不要脱水和烘干,要自然风干,以免破坏窗帘本身的质感。普通布料窗帘可用湿布擦洗,但易缩水的面料应尽量干洗;帆布或麻制成的窗帘最好用海绵蘸些温水或肥皂溶液抹,待晾干后卷起来即可;天鹅绒窗帘清洗时应先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在架子上,使水自然滴干,这样会使窗帘清洁如新。 静电植绒布制成的窗帘(遮光面料),不太容易脏,无需经常清洗。如要清洗切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦就行了,不能用力拧绞以免绒毛脱掉,影响美观。
