土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 集成吊顶的清洁保养注意事项
集成吊顶的清洁保养注意事项
发布于:2016-09-30 10:52:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
相比于一般的吊顶,集成吊顶安装更加方便,效果更加时尚美观,因此许多家庭的厨房、卫生间等空间都选择做成集成吊顶。集成吊顶的清洁保养需要注意以下要点。
1、集成吊顶整体的保养
集成吊顶一般安装在厨房、卫浴间等油烟、水渍较多的空间。因此需要定期擦拭除掉吊顶上的污渍。遇到油污、水垢时,可采用软布局部清洗。若是遇到破损、重污的单片时,可撤换更新,但要注意色差。另外,在吊顶缝隙处还可刷上防油污的保护剂。
2、集成吊顶取暖模块的保养
不要频繁开关取暖模块,运行中确保周围没有较大的振动,否则影响取暖灯泡的使用寿命;在长时间不使用之后开启时,要做一个电路、灯泡检查,先开启3-5分钟,看是否运转正常。若遇问题要请专业技术人员检修。
3、集成吊顶照明模块的保养
使用灯时尽量不要频繁开关,因为在频繁启动瞬间,通过灯丝的电流大于正常工作时的电流,会使灯丝温度急剧升高加速升华,从而大大减少其使用寿命。另外,灯在使用一段时间以后,光通量就会大幅度下降,灯会越来越暗,这时要注意及时更换新灯源。
4、集成吊顶换气模块的保养
集成吊顶换气扇不要频繁开关,定期清除油污,清洗时不要用腐蚀性强的化学溶液,否则易损坏塑料件和外层油漆。要定期给电机加注润滑油。换气扇清洗后重新安装时,必须拧紧风叶螺母,防止通电后风叶旋转飞出,发生意外事故。
  • 猫猫
    猫猫 沙发
    谢谢楼主分享~~
    2016-10-08 16:27:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
实木地板上的污渍如何处理
最近有听到一些朋友在苦恼一个问题:自己家中的实木地板属于进口产品,造价也非常高,过年家里面都会来很多的亲戚朋友,当然,也免不了一些小孩子的嬉戏打闹。由于家里会安装暖气,因此小朋友的吃喝玩耍基本就在地板上,所以常常有较多的油渍污渍遗留下来。这种情况用普通的清洁剂又难得清洗干净,那到底应该怎样处理呢? 1、茶水保洁法 油漆过的家具沾染了灰尘,可用纱布包裹略湿的茶叶渣抹擦,或用干布沾冷茶水擦洗,便会使家具特别光洁明亮。但是用茶水擦拭家具之后,记得要用蘸有清水的微湿的抹布再将茶水擦干净。因为茶水通常会有茶渍,残留在油漆表面会影响家具原来的色泽。
