土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实木地板上的污渍如何处理
实木地板上的污渍如何处理
发布于:2016-09-30 09:16:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
最近有听到一些朋友在苦恼一个问题:自己家中的实木地板属于进口产品,造价也非常高,过年家里面都会来很多的亲戚朋友,当然,也免不了一些小孩子的嬉戏打闹。由于家里会安装暖气,因此小朋友的吃喝玩耍基本就在地板上,所以常常有较多的油渍污渍遗留下来。这种情况用普通的清洁剂又难得清洗干净,那到底应该怎样处理呢?
1、茶水保洁法
油漆过的家具沾染了灰尘,可用纱布包裹略湿的茶叶渣抹擦,或用干布沾冷茶水擦洗,便会使家具特别光洁明亮。但是用茶水擦拭家具之后,记得要用蘸有清水的微湿的抹布再将茶水擦干净。因为茶水通常会有茶渍,残留在油漆表面会影响家具原来的色泽。
2、牛奶保洁法
如果牛奶过期了不能喝,也别扔掉,可以用它来保养家具。用一块干净的抹布放到牛奶里浸一下,然后用此抹布擦桌子等木制家具,去除污垢效果很好。最后记得再用清水擦一遍,不然会有牛奶残留有奶臭。这种方法适用于多种皮质、漆面、大理石、宝利板等家具。
3、啤酒保洁法
取1400毫升左右淡色啤酒煮沸,加入14克糖和28克蜂蜡,搅拌均匀使之充分混合。当混合液冷却后,用软布蘸取后擦拭木器,等污渍擦干净后再用清水把残留物擦干净,最后用软的干抹布擦干。
4、白醋保洁法
用白醋和热水以1:1的比例相混合来轻轻擦抹家具表面污渍,如果污渍较难清除,可以让醋水稍微停留在污迹表面上,然后再用一块软布用力擦。因为醋酸能软化污垢使之脱离家具表面。这种方法适用于红木家具的保养,以及其他被油墨迹等污染后的家具清洁。
5、清洁剂洗刷法
将适量的地板清洁剂倒入水桶内稀释,再把拖把由室内往门口的方向拖地。如果是角落或地板缝等较不易清理的地方,可以用旧牙刷直接沾地板清洁剂刷洗较难洗的顽垢,也可以直接将地板清洁剂倒在抹布上,擦拭后,再以清水冲洗即可。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
瓷砖保养的诀窍都有些什么
瓷砖装修是家居装修面积中较大的一块,居室的地面、墙壁等都可装修瓷砖。居室的美观度,在很大的程度上都会受到瓷砖的美观度的影响。而想要长久的保证居室的美观度,打造时尚美观家居。那么,瓷砖的保养与清洁就是不可少的。要知道在居室的日常生活中,瓷砖非常容易沾染上尘土、油污等污渍,从而使瓷砖的美观度下降。那瓷砖保养的诀窍都有些什么呢。 一、油污可用酸性清洁剂清除 瓷砖上的油污用水是非常的难以除去,且沾染上油污的瓷砖非常的油腻难看。尤其是在厨房中,瓷砖沾染上油污是很难避免的。要清除掉瓷砖上的油污,则可用抹布沾上酸性的清洁剂进行擦洗。如果瓷砖上的油污沾染时间较长,形成了一层油污层,或是瓷砖缝中的油污,则可先用钢丝球或刀片将其擦拭,待油污层弄薄之后,在用抹布沾上酸性的清洁剂进行擦洗,待瓷砖擦洗干净之后,在用湿润的抹布将其在擦洗一遍即可。
