土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖保养的诀窍都有些什么
瓷砖保养的诀窍都有些什么
发布于:2016-09-30 13:41:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖装修是家居装修面积中较大的一块,居室的地面、墙壁等都可装修瓷砖。居室的美观度,在很大的程度上都会受到瓷砖的美观度的影响。而想要长久的保证居室的美观度,打造时尚美观家居。那么,瓷砖的保养与清洁就是不可少的。要知道在居室的日常生活中,瓷砖非常容易沾染上尘土、油污等污渍,从而使瓷砖的美观度下降。那瓷砖保养的诀窍都有些什么呢。
一、油污可用酸性清洁剂清除
瓷砖上的油污用水是非常的难以除去,且沾染上油污的瓷砖非常的油腻难看。尤其是在厨房中,瓷砖沾染上油污是很难避免的。要清除掉瓷砖上的油污,则可用抹布沾上酸性的清洁剂进行擦洗。如果瓷砖上的油污沾染时间较长,形成了一层油污层,或是瓷砖缝中的油污,则可先用钢丝球或刀片将其擦拭,待油污层弄薄之后,在用抹布沾上酸性的清洁剂进行擦洗,待瓷砖擦洗干净之后,在用湿润的抹布将其在擦洗一遍即可。
二、瓷砖锈迹可用除锈剂清除
对于靠近铁制品附近的瓷砖,其在使用久了之后,则非常容易沾染上铁制品上的锈迹。而锈迹一般上是很难用清水或清洁剂除去的,现在市面上有专用的针对铁锈的除锈剂。可将除锈剂倒在或喷洒在瓷砖沾染上锈迹的部分,在用清水冲洗一遍,最后后抹布擦拭干净就行。要注意的是,除锈剂具有一定的腐蚀性,在使用时,要注意避免与其直接接触。
三、水垢可用维生素C清除
在经常用水的地方的瓷砖上,其的表面一般会形成一层水垢。可将过期或不用的维生素C的药片碾碎成粉末状将其洒在有水垢的瓷砖表面,然后用沾水的抹布在其上反复的擦洗几遍,待其上的水垢消失后,最后用清水冲洗干净即可。
四、肥皂污垢可用盐水刷子清除
在卫浴间中会经常使用到肥皂,在经过一段时间后,会导致卫浴间中留下肥皂污垢。肥皂污垢若长期不清除,则其会非常的难以清除,所以对于经常使用肥皂处的瓷砖,要经常检查并清理肥皂污垢。在清除瓷砖上的肥皂污垢时,可先用温水将其冲刷一遍,在用刷子沾上盐酸轻轻擦拭瓷砖上的肥皂污垢。也可采用先将盐酸滴在瓷砖表面,过一段时间在用刷子擦拭瓷砖表面的方法来清理瓷砖。要注意的是,盐酸对于人体的皮肤具有一定的腐蚀性,在使用时,要注意保护好自身的安全。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    地板保养很重要的。
    2016-10-02 14:31:02
  • tomatoeren
    tomatoeren 板凳
    资料不错,谢谢分享。。。
    2016-10-01 22:40:01
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装饰灯具保养攻略
灯具在家中可以作为装饰,但在使用过程中,很多人并没有去注意保养,那么当装饰灯具保养的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及小妙招,小技巧呢? 第一、买回灯具后,先不要忙着安装,应仔细的检查灯具的标记并阅读灯具的安装使用的说明书,并再按说明书的详细规定进行安装、使用灯具,否则有可能会发生较大的危险; 第二、按标志上提供的具体光源参数及时更换老化的灯管,发现灯管的两端出现发红、灯管出现发黑或有出现一些黑影、灯管跳不亮时,应及时更换灯管,防止出现镇流器的烧坏等一些不安全的现象;
