土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 国外建筑师爱用的10个Revit插件
国外建筑师爱用的10个Revit插件
发布于:2016-09-30 14:06:30 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
文章来源:Archsmarter.com
毕马科技翻译编辑,文章版权归原作者所有。
几个月前,我问ArchSmarter 的读者们哪些插件工具能帮他们更好地完成工作。大家的响应相当热烈!我筛选出了10 个最值得推荐的Revit 应用。其中有一些我之前盘点过的插件,也有一下新上榜的插件。以下就是今年推荐的10 个Revit 插件。
1.Coins Auto-Section Box
这是目前为止大家推荐最多的插件。这个工具让剖面框更好用了。即使Revit 2016 引入了类似的剖面框工具,许多ArchSmarter 读者还是比较喜欢这个自动剖面框插件。( 下载)。
2. Ideate BIM Link, Explorer, 和Sticky
你是否经常使用Excel ?想要在Revit 模型中导入和导出Excel 数据?试试IdeateBIM Link (下载)。这个工具在Excel 和Revit 之间创建一个链接,用户可以在Excel 中,方便地提取和编辑数据。Explorer( 下载) 是审查和查询模型数据的工具。Sticky( 下载) 用来直接导入Excel 表格到Revit 。当你需要在你的Revit 图纸中包含非BIM 数据时,这是非常实用的工具。
3. CTC BIM Manager 和BIM ProjectSuites
这些工具集会帮你自动执行任务,访问BIM 数据并更好地管理你的模型。这个BIM Project Suite (下载)是侧重于日常Revit 用户的工具,而BIM Manager Suite (下载)包含的工具专门是针对——你猜对了——BIM 管理。
4. Rushforth Tools
这是一个节约时间高效率的工具,包含ParameterTransformer (参数转换器)和DraftXL 。(试用版下载)
5. Palladio X BIM Windows Layout
这是一个简单但高效的工具,帮助你管理和安排所有打开的Revit 窗口。( 下载)
6. Detail Filter
使用Detail Filter (细节过滤器)可以按照更多的细节过滤选择图元,你可以按照类别、族、族类别或部分过滤。超级实用!免费的哦!( 下载)
7. Autodesk eTransmit 和WorksharingMonitor
使用eTransmit (下载)来打包你的Revit 模型。这个工具会复制项目中所有的RVT 并链接所有文件到一个文件夹。当你向其他人发送模型时,这是非常有用。
Worksharing Monitor( 下载) 是工作共享项目是必不可少的。该工具会告诉你模型当前的情况,比如当前谁在模型中工作,有哪些借用请求还未处理,你保存到中央模型的操作什么时候完成。这两个工具都是免费提供给欧特克认购的客户。
8. Xinaps Spatial Requirements Assistant
Xinaps Spatial Requirements Assistant (Xinaps 空间要求助理)可以确保你的设计满足其功能要求。类似电子表格的界面中直接为Revit 带来Excel 的功能。使用规则来计算面积、管道设备和停车场。所有Xinaps 的插件程序可包月订购。Spatial Requirements Assistant 每月收费$19.99 。(下载)
9. Sweets for Revit
想不退出Revit 就能访问产品数据?试试免费的Sweets 插件。这个插件可以让您直接在Revit 中搜索Sweets 产品的数据库,然后选择产品。超级方便! 而且插件是免费的。(下载)
10. ArchSmarter Power-Pack for Revit
好吧,这是我自己的插件,但是它真的很好用。我用了ArchSmarter 工具箱中最受欢迎的七个宏指令,并且把他们结合起来放到一个插件平台上。比起接在单独的宏指令文件,你可以直接从插件栏使用工具。我只是修改了Power-Pack 的价格,这样你们可以自己出价了!( 下载)
开源插件
CASE ’s Revit 插件在去年的榜单上排名相当靠前。遗憾的是,自从CASE 被WeWork 收购,这个插件的原始格式再也不能使用了。不过WeWork 把源代码放到了GitHub 上。这是代码下载链接:CASE apps – code.
那么你呢?
你正在使用哪些插件?以上的榜单是不是落了你喜欢的插件?快给我们留言吧!
全部回复(6 )
  • wdg100
    wdg100 沙发
    非常感谢,好资料,大家一起分享!
    2016-10-18 18:01:18
  • weibo_1475215381630
    想要下载更多Revit插件?快上RevitBus网站,海量Revit插件等着你!
    2016-10-12 15:09:12
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
这些案例告诉你,对于复杂工程、造型独特项目必须使用BIM提前建模
土建施工 青奥体育公园市级体育中心总建筑面积达15万多平方米,且造型独特,远远望去,犹如一只巨型江鸥。该项目的跨度最大达到148米,且造型复杂,其中有大量的异型曲线结构和大跨度结构,给施工带来了难度。“为解决这一难题,我们技术团队在工程中运用BIM技术,通过3D建模,提前发现问题,解决工序间的交叉矛盾,精确放样,不但保证了工程质量,也减少返工,缩短了工期。”特别是管线相互矛盾的地方,通过BIM建模碰撞能避开这些矛盾。在室内体育馆,顶部有大量的管桁架。由于给钢结构的施工时间只有7个月,工作量大的时候,现场有十几台吊车同时在操作。由于跨度大,从一个支撑点到另一个支撑点很远,施工方用钢管做支架,通过BIM计算出支撑点的位置,然后到现场按方位拼装。体育馆外部的幕墙由11000多块玻璃组成,整体造型为弧形、类椭圆锥形状。每一块玻璃都有其自身尺寸,相互之间不能代替更换。通过BIM技术的应用可以自动生成带编号和三维空间坐标的加工图纸,通过精确测量技术、误差消减技术和BIM技术的联合测量校正,使得每一块玻璃在拼装时可以严丝合缝。
