土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 这些案例告诉你,对于复杂工程、造型独特项目必须使用BIM提前建模
发布于:2016-09-29 14:41:29 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
土建施工
青奥体育公园市级体育中心总建筑面积达15万多平方米,且造型独特,远远望去,犹如一只巨型江鸥。该项目的跨度最大达到148米,且造型复杂,其中有大量的异型曲线结构和大跨度结构,给施工带来了难度。“为解决这一难题,我们技术团队在工程中运用BIM技术,通过3D建模,提前发现问题,解决工序间的交叉矛盾,精确放样,不但保证了工程质量,也减少返工,缩短了工期。”特别是管线相互矛盾的地方,通过BIM建模碰撞能避开这些矛盾。在室内体育馆,顶部有大量的管桁架。由于给钢结构的施工时间只有7个月,工作量大的时候,现场有十几台吊车同时在操作。由于跨度大,从一个支撑点到另一个支撑点很远,施工方用钢管做支架,通过BIM计算出支撑点的位置,然后到现场按方位拼装。体育馆外部的幕墙由11000多块玻璃组成,整体造型为弧形、类椭圆锥形状。每一块玻璃都有其自身尺寸,相互之间不能代替更换。通过BIM技术的应用可以自动生成带编号和三维空间坐标的加工图纸,通过精确测量技术、误差消减技术和BIM技术的联合测量校正,使得每一块玻璃在拼装时可以严丝合缝。
江苏大剧院业主方在招标时就要求乙方具备BIM技术经验。施工方BIM负责人说,江苏大剧院工程对声学的要求比较高,用BIM软件可以展现声源反射效果、消除声学缺陷,并可模拟舞台效果。江苏大剧院异型的结构在平面图中也很难表达,而在三维模型中,可以展现大剧院特有的双曲面造型。在幕墙施工与检测中,都要用到三维扫描技术跟设计模型做对比。据介绍,江苏大剧院完工后施工方将把BIM有关的数据提供给业主方进行运维管理。届时,利用VR技术,观众可实时体验观看效果,以供选票参考。
在省妇幼保健院住院综合楼项目的机电安装工作中,安装采用了BIM系统来指导施工。项目经理说,通过施工工序模拟,可以协调和监督土建、幕墙、机电安装、装修工程施工等程序。在施工前期,通过模拟建造,能够提前发现问题,将问题解决在建造前。数字地形建造能够将原有建筑物、地下管线设施进行整体数字化,形成完整的原始数据模型。通过数字模型统计工程量,可以为材料采购、工程付款等成本控制提供依据,数字模型还可以实现机电设备管线的优化、排布、定位及预留预埋定位,提高施工质量和效率。在装修时,通过数字模型能够观看室内外装饰材料的实时仿真效果,以选择最优方案。
施工完成后,将把BIM的有关数据移交给省妇幼,供医院运用BIM系统来进行运维管理。比如说有些复杂的地下管线埋在混凝土中看不见,但运用BIM技术就能看见,便于日后管线的维修和更换。通过BIM结合物联网技术的应用,能够便利地进行日常能源管理监控。通过安装具有传感功能的电表、水表、煤气表后,可以实现建筑能耗数据的实时采集、传输、初步分析、定时定点上传等基本功能,并具有较强的扩展性。系统还可以实现室内温湿度的远程监测,分析房间内的实时温湿度变化,配合节能运行管理。
在应急管理中,如发生事故,BIM管理系统能够感应信息,触发警报,将事故区域进行定位显示,控制中心可以及时查询相应的周围环境和设备情况,为及时疏散人群和处理灾情提供重要信息。
来源:华龙网,由BIM众包网提供分享,一个专注于BIM技术服务的平台。
全部回复(4 )
  • qxshanli
    qxshanli 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-01-01 07:19:01
  • qxshanli
    qxshanli 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-12-16 10:31:16
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM 安装方向求助
本人是学安装的,想学BIM,该学什么软件呢?
