土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季铺地板注意事项
夏季铺地板注意事项
发布于:2016-09-29 10:09:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
夏季高温多雨,铺装地板时除了要避开超高温天和下雨天之外,铺装之前还要注意要把地板存放在阴凉干燥处和最好把地板放置1到2天,使木地板的含水量和室内含水量相互平衡,适应环境。此外还有一些比较细节的问题需要注意。
一、夏季铺装地板注意:检测地面含水率
普通地面含水量要求标准<20%,铺设地热的地板要求标准<10%,达到了这个标准才能进行地板的铺装。业主在夏季高温多雨的天气里,在地板铺装之前一定要检测地面含水率,超过标准值要首先进行除湿,以免导致地板因吸水膨胀造成地板起拱、起鼓、响声等问题。
二、夏季铺装地板注意:基层处理工作要做好
家居装修过程中任何的环节都要很严格,地板铺装前一定要先对室内地面进行处理,保证地面的平整和干净,先把地面上的水泥清干净并去除地表面的油渍或尘砂,注意如果是打龙骨铺设法,则需要保证龙骨的含水率不至于过高。
三、夏季铺装地板注意:注意防潮
夏季多雨潮湿,地面必须进行一次防水防潮处理,尤其是靠近厨卫的空间。如果是采用悬浮铺设法,用来防潮的地垫所覆铝膜应是优质铝膜,用手不易撕破。
四、夏季铺装地板注意:铺装时注意地板间的缝隙
铺装地板时特别要注意留缝的大小,地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果,为日后的生活带来诸多麻烦。夏季高温时节,地板间的缝隙应比以往排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。
全部回复(5 )
  • deskinifjhug
    deskinifjhug 沙发
    不粗的资料,谢谢分享啊
    2016-10-02 10:49:02
  • huanghonglin007
    ;;;;谢谢欧
    2016-09-30 10:11:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修出错了该怎么补救?
卫生间  1 、地面坡度太小  如果卫生间地面坡度太小,就容易造成排水困难,产生积水问题,时间长了,甚至还会产生难闻的气味。  补救妙招:后期购买地漏时应选择内壁较深,通水性能强的,同时洗澡过后也要及时清理通风。如果浴室没有淋浴房,最好在淋浴器或者浴缸外挂上浴帘,避免洗澡时水四处乱溅。  2 、卫生间灯饰太少  对于暗卫而言,采光不足。如果装修时只安装浴霸的灯来照明,完全不能满足需要好吗!
