土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修出错了该怎么补救?
装修出错了该怎么补救?
发布于:2016-09-29 14:07:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间
  1 、地面坡度太小
  如果卫生间地面坡度太小,就容易造成排水困难,产生积水问题,时间长了,甚至还会产生难闻的气味。
  补救妙招:后期购买地漏时应选择内壁较深,通水性能强的,同时洗澡过后也要及时清理通风。如果浴室没有淋浴房,最好在淋浴器或者浴缸外挂上浴帘,避免洗澡时水四处乱溅。
  2 、卫生间灯饰太少
  对于暗卫而言,采光不足。如果装修时只安装浴霸的灯来照明,完全不能满足需要好吗!
  补救妙招:后期多设光源,比如浴柜的镜前灯。有的镜前灯是自带电源的,十分方便,或者直接安一个台灯固定在墙面上,款式、颜色最好还是和卫生间的风格保持一致。也可将浴霸灯泡换成节能灯管。
  卧室
  顶灯没有做成双控
  顶灯开关控制如果只安装在门旁,睡前关灯麻烦;如果只安装在床前,进门开灯也困难,非常不方便。
  补救妙招:可以在顶灯安装控制器,变成可遥控灯,用遥控器控制同样方便。
  厨房
  1、没有预留热水器位置
  施工时没有想到热水器摆放位置的问题,最后会导致厨房没有预留相应的位置;或者直接将热水器暴露在外,影响美观性。
  补救妙招:热水器电路复杂,不宜暴露在外面。可以用百叶门装着挂起来。百叶门具有一定观赏性,并且散热性强。
  2、 没有装搁物架
  厨房空间没利用好,会直接造成厨房收纳空间不足,无法收纳厨房里的调味瓶、各类铲子勺子等,厨房也越来越乱糟糟。
  补救妙招:利用柜体之间的缝隙、或者直接在墙面做隔板或隐藏式支架。
  客厅
  1 、木工做工粗糙
  很多朋友喜欢请木工做个简易工作台或者吧台,但限于木工技术和现场施工的难度,做起来台面线条歪斜或者板面粗糙,严重影响了美观性和实用性。
  补救妙招:用细砂再次打磨一遍再上清漆;木门可以让木工打磨后进行翻新刷油;用木纹贴纸缓和板面的粗糙性质。
  2、 地板起拱
  由于购买的地板材质问题,天气潮湿时,受热不均而膨胀起拱,有凹陷或凸起的现象,有的是四角起拱,有的是中间凹下。
  补救妙招:如果拱变部位比较小,可以压上家具,放上凳子或者储蓄箱一类重物,等地板收缩即可。如果部位较大,没办法遮住,那要及时找地板售后人员上门处理吧。
  3、 墙面有裂纹
  产生原因:墙面因为季节、施工或者建筑本身质量等原因,出现各种裂纹。
  ①接缝处开裂
  墙体在居住过程中,受到墙力的影响,整个楼体会在外力的影响下出现裂缝,这主要集中在接缝处。
  补救妙招:接缝处裂缝应该在墙体变形稳定之后再进行修复,专业员工和自己修复都可以。
  ②腻子层开裂
  墙面上刮腻子会使整个墙面的细腻水平高于水泥墙面,便于后期的上漆、涂色和贴壁纸。但是腻子层开裂的主要原因就是空气湿度、人为使用等因素。
  补救妙招:腻子层开裂分两种情况。如果只是表面的开裂,可以直接贴上网格布或者是牛皮纸重新找平刮上腻子,最后按照正常的工序刷漆或者是贴壁纸。另一种情况是裂缝深入墙体了,这就需要人工填入嵌缝石膏打磨找平了。
  ③漆层开裂
  墙面喷漆后,因为漆产品不过关,以及墙面施工不恰当等因素,墙面会出现开裂。
  补救妙招:如果只是漆面表面的开裂,可以直接用细砂纸打磨之后重新上漆即可。
  4、踢脚线、木门、地板出现色差
  脚线、木门、地板出现色差,是比较正常的情况。除了白色没有色差,任何色彩都会出现色差。踢脚线应该和木门一起购买,保证两者颜色一样。
  补救妙招:为了防止木门和踢脚线出现色差,踢脚线应该和木门一起购买,保证两者颜色一样。三者颜色搭配不会出错的方法是:门和家具一个颜色,地板要用比门和家具的颜色略浅的同色系的颜色,而门套要用其他色系或者无色系的颜色进行对比,最安全的就是用白色进行混搭,这样才能利于家里将来的配饰。
  5、喜欢的壁纸与整体空间搭配不协调
  选择了喜欢的壁纸,但是铺好后发现和空间搭配非常不协调。例如房间本来较高,铺满了竖条纹的壁纸,显得更高而且很窄。
  补救妙招:出现这种情况,建议可以在铺地板或铺地砖时,选择颜色较深的主材,避免空间的延伸加长带来头重脚轻的感觉。同时,可以使用装修风格一致的浅色窗帘、沙发布艺、家具等产品,增加房屋的层次感和充实感,冲淡壁纸对空间的影响。如果实在不喜欢,可以有选择地在某些空间铺其他色彩或花纹的壁纸,使空间感觉多样起来。
  6 、WIFI路线覆盖不足
  户型较长或者较宽,而路由器放置不合理,导致某些空间的WiFi接收信号较弱,甚至不能上网。
  补救妙招:可以通过中继路由器的方法,来扩大其它空间的WiFi信号,或选用新一代的增强路由发射器。
[url=]收藏[/url]
全部回复(4 )
  • huanghonglin007
    修改一下。。。。
    2016-09-30 10:11:30
  • tomatoeren
    tomatoeren 板凳
    良好的设计在于使人感觉舒适的。
    2016-09-30 09:32:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
水电施工很重要,卫生间装修时水电该如何做呢?
装修无疑是一个系统工程,而在整个施工环节中,所以工程里最为关健的当属隐避工程无疑。如今,人们装修时喜欢将水管电线埋进墙里或用隐蔽物遮挡,以防暴露于外影响美观。因此隐蔽工程也多泛指水电施工。在整个家居装修中,卫生间因为用水用电需求普遍且密集,使得水电装修尤为重要。在这方面,关于卫生间水管是走顶还是走地这个选择也一直备受争论。接下来天津东易日盛小编就试分析一下它们的各自优缺点,让给大家能有个参考。
