9月27日,恩施州环境监测站与中国环境监测总站委托的第三方运维公司武汉天虹环保产业股份有限公司,全面完成了恩施州电力总公司和湖北民院两个城市空气质量自动监测站社会化运维交接手续,标志着我州2个国控空气质量城市监测站监测事权正式上收至国家环保部。
城市站社会化运维交接工作是国家实施环境质量监测事权上收的重点工作,是党中央、国务院生态文明体制改革的一项重要部署,是落实国务院《生态环境监测网络建设方案》的重要举措。为加快落实国家生态环境监测网络建设方案,环境保护部于2015年印发了国家生态环境质量监测事权上收实施方案,要求2016年完成1436个国控城市空气监测站的监测事权上收。环境空气监测事权上收后将强化对国家网的质量管理和质量控制,进一步提高国家网的数据质量,确保监测数据真实可靠,准确掌握我国空气质量状况,为大气污染防治环境保护目标考核等环境管理提供技术支持。
9月7日以来,恩施州环境监测站与第三方运维公司技术人员,按照环保部、省环保厅的统一部署和安排,经过近20天的努力,共同对站房基础设施、监测仪器及全部辅助设施、内部视频监控等安防设施、数据采集传输系统软硬件、站房钥匙、仪器密码等均进行了检查、校准、验证,最后双方确认两个空气质量监测站的监测仪器数目齐全、运行良好、记录完善、数据详实,站房等符合规定、安全可靠,通讯、防雷技术指标满足要求。
交接工作完成后,日常运维工作由运维公司负责,非运维人员一律不得进入城市站站房、采样探头口及相关设施所在区域,省、市(州)环境保护厅局如需进入城市站房等区域,应提前向中国环境监测总站申请,经批准后可在运维人员陪同下进入。监测数据的在线审核由运维公司负责,中国环境监测总站对运维公司的审核结果进行复核,监测数据由国家和地方共享。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
安全雨水分流井助推海绵城市建设当下,很多城市会有资源性或季节性缺水,但在雨季雨量充沛时候,也容易发生内涝,而缓解城市内涝需从根源着手。安全分流井是解决道路、广场、绿化带、硬化地面等汇水面汇集在雨水超过收集系统警戒水位时,为防止多余雨水影响后续设备正常使用而开发的分流设备。 雨水收集利用的工艺流程一般包括收集及预处理单元、储存单元、净化处理单元和回用单元等四部分。住宅小区的屋面雨水需要先进行收集,一般是通过收集管流向雨水分流井中,并且需要在雨水分流井中设计相应的构件来阻挡雨水中夹杂的一些树叶、杂物等,通常设置的是格栅,初始流入到雨水分流井的雨水需要进行弃流处理。除此之外,雨水分流井还能够被用于雨水收集利用系统蓄满时的溢流处理,通过这个将水资源进行有效的利用。雨量具有不均衡性,为了控制雨量的均衡,可以利用整流井的雨水自流进入雨水调蓄池来进行调控。进入调蓄池的雨水需要通过一级提升泵提升处理后才能够排入到雨水处理系统中,并且利用过滤装置将夹杂在雨水中的杂物进一步的进行清除,符合雨水的要求后才能够将其投放到清水池中。最后就是完成雨水的配送工作,一般是利用变频供水系统加压来进行这一工作的。处理完的雨水可以用于小区的绿化和冲洗,并且定期的进行水泵的冲洗。安全分流井用于连接雨水汇集管、雨水收集管和雨水弃流管,同时协调这几根雨水管之间的管径差异,位置从上到下依次为雨水汇集管、雨水弃流管、雨水收集管。第一:雨水排水系统中,当雨水径流量大于下游管道排水能力时候,起到分流雨水的作用
只看楼主 我来说两句 抢板凳
