土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 安全雨水分流井助推海绵城市建设
安全雨水分流井助推海绵城市建设
发布于:2016-09-29 14:11:29 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
当下,很多城市会有资源性或季节性缺水,但在雨季雨量充沛时候,也容易发生内涝,而缓解城市内涝需从根源着手。安全分流井是解决道路、广场、绿化带、硬化地面等汇水面汇集在雨水超过收集系统警戒水位时,为防止多余雨水影响后续设备正常使用而开发的分流设备。
雨水收集利用的工艺流程一般包括收集及预处理单元、储存单元、净化处理单元和回用单元等四部分。住宅小区的屋面雨水需要先进行收集,一般是通过收集管流向雨水分流井中,并且需要在雨水分流井中设计相应的构件来阻挡雨水中夹杂的一些树叶、杂物等,通常设置的是格栅,初始流入到雨水分流井的雨水需要进行弃流处理。除此之外,雨水分流井还能够被用于雨水收集利用系统蓄满时的溢流处理,通过这个将水资源进行有效的利用。雨量具有不均衡性,为了控制雨量的均衡,可以利用整流井的雨水自流进入雨水调蓄池来进行调控。进入调蓄池的雨水需要通过一级提升泵提升处理后才能够排入到雨水处理系统中,并且利用过滤装置将夹杂在雨水中的杂物进一步的进行清除,符合雨水的要求后才能够将其投放到清水池中。最后就是完成雨水的配送工作,一般是利用变频供水系统加压来进行这一工作的。处理完的雨水可以用于小区的绿化和冲洗,并且定期的进行水泵的冲洗。安全分流井用于连接雨水汇集管、雨水收集管和雨水弃流管,同时协调这几根雨水管之间的管径差异,位置从上到下依次为雨水汇集管、雨水弃流管、雨水收集管。第一:雨水排水系统中,当雨水径流量大于下游管道排水能力时候,起到分流雨水的作用 ;第二:海绵城市雨水收集利用系统中,当蓄水池达到高水位时,液位水平面逐渐上升至雨水弃流管位置直接排入市政排水管道。雨水收集管管径可按照一年重现期的暴雨强度计算,并参考蓄水池容积,雨水弃流管不加装任何截留设施。安全分流井需根据项目所在地地质条件,地下水位等进行设计。
安全雨水分流井具有绿色环保、耐腐蚀、使用寿命长等特点,它以自然分流,自动实现分流、溢流功能充当着雨水收集利用系统中把门员的职责,做好雨水处理第一步,为后续的雨水过滤、净化、回用提供了良好的保障,为海绵城市建设坚守着本职工作。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
【分析】海绵城市模式下的城市市政道路排水优化设计
海绵城市与市政道路排水的内涵 1 海绵城市内涵 海绵城市的本质是改变传统城市建设理念,实现与资源环境的协调发展为了实现城镇化与自然资源环境的协调发展。为了保护城市水生态系统,减少雨水灾害,开发雨水资源,海绵城市建设( 又称为低影响开发,LID 作为新的城市建设理念被提出来[1] 。海绵城市能够像一块海绵一样,将雨水吸收储存,对其循环利用,并降低初期大流量雨水径流的污染,面对自然灾害和环境变化时能够弹性适应。海绵城市建设将传统的“快排”模式转变为“渗、滞、蓄、净、用、排”的有机结合,最大程度上减少城镇化发展建设给原自然水文特征和水生态环境带来的负面影响,从而实现对雨水的自然积存、自然渗透、自然净化。
