土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【每日一例】史上最全的机房整体工程介绍
【每日一例】史上最全的机房整体工程介绍
发布于:2016-09-28 16:58:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
机房建设不仅包含机房中所涉及的各个专业,如机房装修、供配电、空调、综合布线、安全监控、设备监控与消防系统等,还包括从数据中心到动力机房整体解决方案咨询、规划、设计、制造、安装和维护服务,因此不能孤立的看待机房的各个系统,而应看成一个更大的统一系统来进行设计和实施,以提高整体方案实施的可靠性、可用性、安全性和易管理性。
对于用户来说,采用整体机房解决方案,即降低了选型、采购、工程管理的整体成本,又有利于得到整体的设计、实施和服务,提高稳定性和兼容性,缩短建设周期等。
一、机房装修系统
机房装修工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、环境温度控制、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保计算机系统长期正常运行工作。
二、机房天花工程
机房棚顶装修多采用吊顶方式。机房内吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。
综上所述,吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量。依使用方式而言,吊顶以上的空间要留有300mm~800mm的间隔,当吊顶上安装空调管道时,其间距要根据风管的结构来确定,并要留有人员安装及检修的空间。吊顶构件最好是可拆的,至少是在规定的地段是可拆的,以便于人员能够进入吊顶空间。如果用吊顶以上空间作为空气调节的静压风库时,吊顶以上空间及屋顶应采取防尘措施,防止灰尘通过吊顶落入机房内。所选用的吊顶板及其构件还应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。
为了使吊顶板也能像活动地板那样,不论房间的形状和面积如何,都能较方便地装配,而且能满足防火、吸音和隔热等方面的要求,人们常采用铝制穿孔骨吊顶板。铝制穿孔骨吊顶板是一个轻质铝壳体,并有不同孔距和孔径的通孔,其中填充的材料具有消声、防火性能。
三、机房墙面工程
机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。
土建墙体厚度要符合热负荷要求,使室内热负荷减少到最低限度。所采用的材料应该不易燃烧,而且隔热、隔音、吸音性好。
墙体表面涂附的材料种类很多,设计者可根据实际情况,参阅有关资料合理选择。要求不易产生尘埃、不产生静电、无毒的材料。
四、机房隔断工程
为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。争对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。
1、隔音
机房基建结构需做隔音处理。隔音材料选择需符合环保要求,并使得房间内部形成吸音整体环境,从而才能确保达到建设目的。
2、保温
在机房建设系统中,保温环境建设可以说是重中之重。保温系统的建设直接决定了机房系统的运营费用。建设优秀的保温环境,可有效的控制机房环境运营所产生的电费、维修费及管理费用。
五、机房地面工程
机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,由于气流风口地板与一般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。若活动地板下空间作为机房空调送风风库,活动地板下地面还需做地台保温处理,保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。
防静电地板敷设前期需要需要进行场地清理及找平工作,并按标准在地表面做多层多次处理方可进行下步施工。
六、机房屏蔽系统
计算机机房固态电磁屏蔽工程一般有三种形式:即焊接式电磁屏蔽壳体、装配式电磁屏蔽壳体和薄膜屏蔽,还有多层屏蔽体。
·焊接式电磁屏蔽壳体是按设计将预加工的单元金属板块在机房内焊接成整体,形成电磁屏蔽壳体。
·装配式电磁屏蔽壳体是预先将屏蔽壳体制成组件,在机房内进行组装成整体,形成电磁屏蔽壳体。
·薄膜屏蔽是一种金属膜附着在一支撑金属膜结构上,而不是靠金属膜本身之支撑力,以金属薄腊抵挡电磁场的干扰。
·多层屏蔽是将屏蔽面作成多层,表面与金属之间留很小的空间,而不是紧密的接触在一起,在很小的空间中充满空气或其它电介质,多层屏蔽能起到很好的屏蔽效果。
计算机机房的电磁屏蔽应根据机房内设备工作的性能和安全的要求来选择。一般有以下三种方法:屏蔽机房、屏蔽工作间、设备专项屏蔽。
屏蔽机房是为了保障国家和部门的政治、经济、军事上的安全,需要用屏蔽的手段来防止计算机泄密。屏蔽工作间是为了保密和防止减少电磁场的干扰,在局部范围内采取的屏蔽手段。设备专项屏蔽是为了保证电子仪器设备调试维修正确,需要在一个无电磁信号干扰的场合来进行,这种屏蔽专门为设备调试准备的屏蔽场所。
转自:百度文库
全部回复(11 )
  • xbhlzh
    xbhlzh 沙发
    多谢楼主分享
    2016-11-03 14:40:03
  • 小伢们小儿老
    好的资料,分享了,谢谢
    2016-10-30 15:53:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求鼓型喷口资料?
谁有鼓型喷口的选型资料啊,分享一下!:loveliness:
