土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修八大注意事项
家庭装修八大注意事项
发布于:2016-09-28 14:35:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装修是一件大事,装修的好坏都关系到日后生活质量的好坏,因此,在装修之前,了解装修事项是每一位装修业主应学习的必修课。那么装修中,有哪些事项需要注意呢?
一、不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
二、楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
三、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉 。
四、卫浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋 水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。定卫生间地漏的位置时一定要先想 好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
五、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
六、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
七、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
八、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
全部回复(6 )
  • cow1481198393363
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-12-08 20:07:08
  • jerryaa
    jerryaa 板凳
    不错的资料,谢谢分享啊。
    2016-12-08 17:34:08
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫生间隔断安装该注意哪些事项?
卫生间隔断装修宜采用哪些材料,建议卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于室内经常有水汽,所以内部装修材料必须以防水防潮材料为主。 1、卫生间隔断地面材料:地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等,高度应低于其他地面10-20mm,地漏应低于10mm左釉冬以利于排水。 2、卫生间隔断墙面材料:浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。轻易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料,但要留意与地面材料色彩相统一。
