土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间隔断安装该注意哪些事项?
卫生间隔断安装该注意哪些事项?
发布于:2016-09-28 09:49:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间隔断装修宜采用哪些材料,建议卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于室内经常有水汽,所以内部装修材料必须以防水防潮材料为主。
1、卫生间隔断地面材料:地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等,高度应低于其他地面10-20mm,地漏应低于10mm左釉冬以利于排水。
2、卫生间隔断墙面材料:浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。轻易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料,但要留意与地面材料色彩相统一。
3、卫生间隔断顶面材料:顶面受水蒸气影响,最易发霉,以防水耐热的材料为佳。一般采用多彩成型铝扣板和压克力成型天花板,这些材料耐水性强,表面又贴有隔热材料,是浴室天花的理想用材,规格以120mm宽条形和300mm*300mm方形为主,表面构造有平板和微空两种。压克力成型天花板价格较低,但轻易老化;多彩成型铝扣板价格较高,但色彩多样,经久耐用,是现代卫生间吊顶使用的主要材料。另外,还有采用铝塑板或硅酸钙板,后者表面涂以水泥漆,价格较低、防水性强。
卫生间隔断安装注意事项
1、先铺地砖和墙砖,然后按实际尺寸定做卫生间隔断(注意墙面上下可能有误差,按实际尺寸定做玻璃门才好安装和使用。
2、铺地砖前要装下水管道,安装地漏(不然淋浴水往哪儿流)。
3、有门框可以挡水,如果没有门框还要专门安装门槛石(高出地面1.5-2厘米),否则淋浴水从门下流出就不能达到干湿分区的目的。
4、有了地漏,水就流入下水道何来积水?门槛石可以采用8-12厘米宽,脚踩上去也不会咯脚。
5、千万不要用下滑道,因为滑道里面积水和灰尘很难清理,时间长了会发臭。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
房屋装修风水 餐厅壁画有讲究
房屋装修风水 餐厅壁画有讲究 房屋装修风水一直是我们装修房子时比较关注的问题,在房屋装修中餐厅的风水就非常有讲究,其中餐厅的壁画就是影响餐厅风水至关重要的元素。那么该如何调节餐厅风水呢?什么样的壁画会对餐厅风水有影响呢?今天克洛尼装饰就一一为大家介绍下,一起来看吧。 一、餐厅壁画风水讲究 1、图案 餐厅壁画的图案一定要吉利,这是壁画选择的基本要素。像中式的一些壁画就很不错,如梅花、荷花、牡丹等都是很好的选择。如果喜欢欧式的壁画,那就可以选择一些现实主义的油画,也能起到很好的作用。只要是寓意好,就可以。
