土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【征集】拒绝86年旧楼改造理由.甲方篇
【征集】拒绝86年旧楼改造理由.甲方篇
发布于:2016-09-28 09:57:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[问题求助]
小弟现在遇到一个甲方,要求我们把一栋86年设计施工的框架教学实验楼改造,主要是功能平面改造,要求我们复核结构,现在甲方只有施工图纸,没有计算书,我们并不想担责,上面老大叫我这个小菜鸟来写几条拒绝甲方合适的理由。求各位大师指点迷津。(重庆地区)
拒绝理由征集中
征集1:从政府现在对于学校抗震有关文件中找理由,学校建筑改建现在一般要求进行抗震加固的. 因此必须要谈设计费的.:
征集2:
1、86年建筑沿用的是78抗规,之后历经89,01,10版抗规不断提高抗震设防要求
2、95、04版《 建筑工程抗震设防分类标准》对教育类建筑的设防类别要求
原建筑设防类别可能是标注设防,并未安装重点设防要求,但如现在复核则必须按照重点类
3、原结构是否为单跨,如为单跨则同样不能满足乙类不应采用单跨框架的要求
4、86年至今已经服役30年,材料性能不断退化,例如混凝土加固设计规范列车的混凝土强度折减系数
5、另原结构的耐久性是否仍然满足要求,例如内部钢筋是否锈蚀、混凝土碳化深度等等
全部回复(10 )
  • 骑木桶的飞人
    拿加固规范里面有个最大加固量去说事。
    2016-09-30 16:17:30
  • reproachful
    reproachful 板凳
    08年改造就头都大了,单说钢筋级别就差两级。。。有这钱重新盖一栋。。
    2016-09-30 10:18:30
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
结构工程师的职业病
1.结构工程师压力大(1. 责任压力,2.收入低而导致的经济压力),很容易得高血压.2.被老板催着出图, 没休息好, 很容易得颈椎病.
