土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构工程师的职业病
结构工程师的职业病
发布于:2016-09-27 17:21:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.结构工程师压力大(1. 责任压力,2.收入低而导致的经济压力),很容易得高血压.
2.被老板催着出图, 没休息好, 很容易得颈椎病.
全部回复(87 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-15 22:41:15
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    感谢楼主分享
    2017-01-06 15:08:06
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
加强部位、墙体总高度
《抗规》、《高规》关于剪力墙底部加强部位的高度都有明确定义:底部两层和墙体总高度的1/10,那么问题来了,这个“墙体总高度”究竟是怎么确定的呢?起算点事室外地面还是地下室顶板?(如果不带地下室,那么是从基础顶面算起?)。参照《高规》10.2.2条“剪力墙底部加强部位的高度......宜取至转换层以上的两层且不宜小于房屋高度的1/10”这里又定义为房屋高度的1/10了。各位看官是如何理解的呢?开始讨论吧
