土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 地铁明挖土方工程量计算规则
地铁明挖土方工程量计算规则
发布于:2016-09-27 15:29:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  地铁明挖土方工程量计算规则。地铁工程是出了名的难算,繁琐,复杂,有隧道工程量计算、车站工程量计算[1、电气(照明、动力、疏散指示配电、插座配电、机电、弱电等)工程量计算;2、消防(火灾报警、消防)工程量计算;3、机电设备工程计算;4、主体土建工程量计算;5、钢筋计算;6、钢结构工程量计算;7、装饰工程量计算;8、给排水工程工程量计算]、附属工程量计算(绿化工程、风亭工程等)等工程计算。工程相对非常复杂,计算困难。
  小蚂蚁算量工厂介绍下地铁明挖工程量计算规则,适用于明、盖挖法施工的车站及附属、区间隧道等工程。
  一、 围护工程
  1、 地连墙
    (1)地连墙成槽
    按设计图示尺寸以体积计算(成槽深度为设计地连墙底到导墙底)。
      ① 计算时,基础挖方底面应按图纸所示(包括地基处理部分)的基底标高线计算;因施工、立模而超挖的方量不另计算。
      ② 对下计算单位应为"m",工作内容包括:基坑挖运及支撑、清理;弃方运距按100m考虑。
    (2)地连墙砼施工
    计算混凝土数量时应按设计尺寸数量扣除钢筋及预留孔道的体积。
    (3)地连墙钢筋笼、型钢接头
      ①钢筋弯钩下料长度要小于设计长度,按小于设计的下料长度计算钢筋工程量(不计算钢筋搭接及损耗),以"t"计。型钢接头按地下连续墙深度计算,设计注明长度,按设计计算。
      ② 对下计算单位应为"t",工作内容包括:除锈、制作、安装。
      ③ 甲供材料消耗限额:按设计尺寸计算重量限额供应,损耗费用在承包单价中考虑。
  2、 钻孔桩、旋喷桩、挖孔桩
    (1)钻孔桩
      ① 钻孔桩对下计算区分不同桩径,以长度计算;工程量计算时依设计图所示,在设计桩底标高范围内,按设计桩顶标高至实际钻孔底标高计算桩长,不考虑空钻长度。
      ② 对下计算单位应为"m",工作内容包括:安设和拆除护筒、钻孔、清孔、钻机的进出场及安拆。
    (2)钻孔桩水下砼
      ① 按有效桩长乘以设计桩径计算以体积计算。
      ② 对下计算单位应为"m",工作内容包括:下导管、灌筑水下砼、超声波检测、试块检验。
      ③ 在对下承包时,宜将钻孔和砼灌筑承包给同一个施工队伍,以便于砼使用量的核算。
      ④ 甲供材料限额:按有效桩长加破桩头长度乘以设计桩径计算,扩孔系数按定额考虑。
    (3)钢筋笼
      ①钢筋工程,弯钩下料长度要小于设计长度,按小于设计的下料长度计算钢筋工程量(不计算钢筋搭接及损耗),以"t"计。
      ② 对下计算单位应为"t ",工作内容包括:除锈、制作、安装。
    (4)钢护筒安装
      ① 按施工设计计算实际重量进行计算。
      ② 对下计算单位应为"t",工作内容包括:埋设、防护。
    (5)钢护筒加工(包工)
      ① 按施工设计计算实际数量进行计算。
      ② 对下计算单位应为"t",工作内容包括:制作。 ③ 甲供材料消耗限额:按设计尺寸计算重量限额供应。计算时核实供应重量与产出重量及废料重量,超出规定从计价款中扣除。对下发生此计价内容主要是指超出钻孔正常使用钢护筒(一般是单孔3m以内)外的工程量。
    (6)钢护筒加工(包工包料)
  按施工设计要求以实际过磅数量计算。
    (7)旋喷桩
      ① 旋喷桩对下计算区分不同桩径,以长度计算; 工程量计算时按设计图所示,在设计桩底标高范围内,按设计桩顶标高至实际钻孔底标高计算桩长。
      ② 对下计算单位应为"m",工作内容包括:钻机的进出场及安拆。
    (8)挖孔桩
      ① 对下计价时要区分不同桩径,以长度计算。工程量计算时按图纸所示,在设计尺寸范围内,以实际开挖地面标高至实际完成桩底标高计算桩长。设置支撑和护壁、清孔、通风、钎探、排水、砼灌筑、桩基的无破损检验以及其他为完成此项工程的内容,均为挖孔灌注桩的附属工作,不另行计算。
      ② 对下计算单位应为"m",另外也可以按实际挖孔桩长乘以设计桩径计算体积,按"m"计算。工作内容包括:通风、排水、设置支撑和护壁、挖孔、清孔。
      ③ 实际承包时可以将护壁砼和护壁钢筋包含在挖孔桩单价中。
    (9)挖孔桩钢筋
      ③ 甲供材料限额:按设计尺寸计算重量限额供应,损耗费用在承包单价中考虑。
    (10)挖孔桩砼
      ① 按设计桩长乘以设计桩径计算砼体积。
      ② 对下计算单位应为"m",工作内容包括:下导管、灌筑砼、桩基检测、试块检验。
      ③ 甲供材料限额:按设计护壁内轮廓体积计算砼供应数量。
    (11)泥浆运输
      ① 一般不区分泥浆及钻渣,以实际钻孔长度乘以设计桩径计算体积计算
      ② 对下计算单位应为"m",工作内容包括:挖装运、弃渣场选用。
      ③ 实际对下承包时,除非业主有特殊要求或者在城市内施工,否则不考虑泥浆外运。
    (12)桩头长度
  钻孔桩桩头长度按1m计算,挖孔桩无水条件下按20cm计算,旋挖钻无水条件下按30cm计算;破除钻孔桩桩头按个数计算,挖孔桩不计算。
  3、 桩顶冠梁
  按设计图示尺寸以体积计算。
    (1)土方开挖
      ① 计算时,基础挖方底面应按图纸所示(包括地基处理部分)的基底标高线计算;扣除开挖范围内桩头体积;因施工、立模而超挖的方量不另计算。
      ② 对下计算计算单位应为"m",工作内容包括:基坑挖运及支撑、清理;弃方运距按100m考虑。
    (2)冠梁钢筋
    (3)冠梁砼
      ① 按设计图所示尺寸,以设计结构砼体积扣除钢筋及预埋件体积计算。
      ② 对下计算单位应为"m",工作内容包括:模板安装、拆除、砼浇筑、养生。
      ③ 甲供材料限额:按设计结构砼体积扣除钢筋及预埋件体积计算限额供应。
  4、 挡墙
    (1)砌筑挡墙
      ① 按设计图所示尺寸,以设计结构体积扣除中间及拐角处中间构造柱体积计算。
      ② 对下计算单位应为"m",工作内容包括:砂浆制作、运输、砌砖、砌块、勾缝。
    (2)砌筑挡墙构造柱及压顶梁
  按"桩顶冠梁中(2)、(3)"执行。
    (3)砼挡墙
  按"桩顶冠梁中(2)、(3)"执行。
  5、玻璃纤维筋
      ① 按设计图示的玻璃纤维筋净长计算,不考虑搭接接头、损耗及网片之间的搭接。
      ② 施工接缝处增加的玻璃纤维筋和因安装施工设备而增加的玻璃纤维筋也不予计量。
      ③ 对下以"t"为单位计量,工作内容包括:试验、下料、调直、绑扎、安装就位。
  6、 围护结构支撑体系
  围护结构支撑体系分为钢筋混凝土支撑和钢支撑两种。
    (1)钢筋混凝土支撑
  按"桩顶冠梁中(2)、(3)"执行,再此不赘述。
    (2)钢支撑制安、拆除
      ① 钢管支撑单位重量(如Φ609mm,壁厚16mm,单位重量为234kg/m)乘以长度按重量计算;包括固定端、活络头;法兰盘、连接螺栓不计算;厚度、管径不同时,按该米重换算。
      ② 对下计算单位应为"t",工作内容包括:钢支撑制作、组拼、吊装、联结、就位及拆除。
    (3)钢围檩(钢腰梁)及钢角撑制安、拆除
      ① 钢围檩以通长工字钢及工字钢内外侧连接缀板重量计量,预埋铁件、钢牛腿、膨胀螺栓、所有连接零部件、连接角钢、连接钢板、拉结螺旋扣等都不计算工程量。
      ② 对下计算单位应为"t",工作内容包括:钢围檩(钢腰梁)及钢角撑制作、组拼、吊装、联结、就位及拆除。
      ③ 钢腰梁背后回填的工程量不计算。
    (4)钢立柱(含钢系梁、剪刀撑)制安、拆除
      ① 按设计图所示以重量计算。
      ② 对下计算单位应为"t",工作内容包括:钢立柱(含钢系梁、剪刀撑)制作、组拼、吊装、联结、就位及拆除。
  7、 桩间砼网喷
    (1)喷射混凝土
      ① 喷射混凝土的数量根据设计水平面积乘以设计厚度以体积进行计算,并扣除横向连接筋、钢筋网所占的体积,不考虑超挖回填、回弹的数量。
      ② 对下计算单位应为"m",工作内容包括:混凝土搅拌、喷射、养护、找平层、运输、回弹及材料运输。
      ③ 甲供材料限额:按设计数量供应,根据现场地质情况严格控制回弹及损耗,按定额考虑。
    (2)横向连接筋
  横向连接筋包括横向筋和插筋,按设计图所示以重量计算;不考虑损耗及搭接数量。
    (3)钢筋网
  桩间混凝土钢筋按设计图所示面积计算,不考虑损耗及搭接数量。
  二、土石方工程
  1 、路面破除
  按需破除尺寸以体积计算,如遇到双层路面时分别计算。
  2、 土石方开挖
    (1)挖一般土石方
      ①按设计图示所示以体积计算,扣除路面破除部分。 ②对下计算单位应为"m",工作内容包括:土方开挖(石方开凿)、围护、支撑、场内运输、平整、夯实(修整底、边)。
    (2)挖沟槽土方
      ①按设计图示原地面线以下构筑物最大水平投影面积乘以挖土深度(原地面平均标高至槽底高度)以体积计算,扣除路面破除部分。
    (3)挖基坑土方
    (4)挖竖井土方
      ①按设计图示尺寸以体积计算,扣除路面破除部分。 ②对下计算单位应为"m",工作内容包括:土方开挖、围护、支撑、场内运输。
  3、 余泥渣土场外运输与排放
      ① 渣土数量按土石方开挖量计算。
      ② 对下以"m"为单位计量,工作内容包括装卸、外运、弃土、场地整理。
  4、 回填土
      ① 按图纸所示轮廊线计算的自然体积及要求的密实度,回填到到设计要求的回填标高,超填部分一律不计。
      ② 对下计算单位为"m",工作内容包括:取土、回填、碾压夯实。
  5、 混凝土路面恢复
  按设计图示尺寸以面积计算,厚度不同可换算。
  小蚂蚁算量工厂介绍的地铁明挖土方工程量计算规则,比较多,而且比较复杂,希望大家能仔细看看,熟悉计算规则后再计算,地铁工程量复杂,计算比较繁琐,如果自己没时间和精力计算,最好找专业的代算比较合适,有问题,可以找小蚂蚁计算哦。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
咨询工程师分析与评价练习题
咨询工程师分析与评价练习题
