土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 如何选购表贴式LED显示屏,有效避免“死灯”现象
发布于:2016-09-27 13:26:27 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
近年来,表贴式 LED显示屏 凭借其优秀的显示效果超越直插式成为热门,满足了一再提高的视觉观赏需求。虽然呈现效果得到了大幅提升,但是对于“死灯”问题的困扰却照样存在。通常发生的“死灯”现象,会在诸多生产商和工程商之中激起不小的波澜。
引发表贴式LED 显示屏“死灯”问题的原因大致可分为两点:
1 、 LED 灯的漏电流过大造成 PN 结失效,使 LED 灯点不亮,这种情况一般不会影响其它 LED 灯的工作;
2 、 LED 灯的内部连接引线断开,造成 LED 无电流通过而产生死灯,而且因为大多采用串、并联的连接方式,这种情况会影响其它 LED 灯的正常工作。
究竟该选择怎样的表贴式LED 显示屏,才能有效避免“死灯”现象呢?
1 、封装过程中采用高品质金线的表贴式 LED 显示屏。金线,作为 LED 灯珠封装过程中的核心部件之一,它的品质对 LED 灯珠使用寿命起到决定性的作用,尤其是纯金金线,可以从根本上杜绝死灯问题。
2 、采用无信号接插件方式杜绝表贴式 LED 显示屏的信号传输故障。此举可以彻底解决因接插件松动而导致的接触不良或器件腐蚀造成的信号传输不良问题,与行业内普通显示屏产品相比故障率可降低 60% 。
3 、经过严格把关,对每一个表贴式 LED 显示屏箱体在交付前都要进行多种类多方式的产品测试,诸如震动、腐蚀等,杜绝有品质隐患的产品流入市场。
4 、采用分布式架构构建表贴式 LED 显示屏的控制系统。此举可以将运行负荷均匀疏导至各处设备以避免崩溃,使处理器的整体性能和传输速度都能得到大幅度的提升,不仅实现内容的无损压缩、方便扩展,还能有效阻隔故障防止蔓延,从根本上保障了用户应用系统的显示安全、稳定,保证了画质的高品质。
5 、对表贴式 LED 显示屏的电源系统和信号系统进行双备份,保障长时间稳定运行,支持 7*24 小时不间断工作。
基于以上几点,三思的表贴式LED 显示屏都可以一一满足,不论是户外 LED 全彩显示屏还是室内小间距 LED 显示屏,都能保证长时间高负荷的有效运作,几乎 0 “死灯”,在业内产品普遍参差不齐的时期,树立了标杆品质。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
工程结构设计通用符号标准
工程结构设计通用符号标准
