土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CDI深度除盐处理研究
CDI深度除盐处理研究
发布于:2016-09-27 12:11:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原理:
电容去离子(Capacitive Deionization,CDI)除盐的基本思想就是通过施加外加电压形成静电场,强制离子向带有相反电荷的电极处移动,对双电层的充放电进行控制,改变双电层处的离子浓度,并使之不同于本体浓度,从而实现对水溶液的除盐。由于CDI技术采用的纳米材料,不仅导电性能良好,而且具有很大的比表面积,置于静电场中时会在其与电解质溶液界面处产生很强的双电层。双电层的厚度只有1~10nm,却能吸引大量的电解质离子,并储存一定的能量。一旦除去电场,吸引的离子被释放到本体溶液中,溶液中的浓度升高,然后通过冲洗模块使电极得到再生,通过这一过程去除离子
工作流程:
原水池中的水通过提升泵被打入保安过滤器,固体悬浮物或沉淀物在此道工序被截流,水再被送入电吸附(CDI)模块。水中溶解性的盐类被吸附,水质被净化。
反洗流程:就是模块的反冲洗过程,冲洗经过短接静置的模块,使电极再生,反洗流程可根据进水条件以及产水率要求选择一级反洗、二级反洗、三级反洗或四级反洗。
全部回复(3 )
  • 装水木桶
    装水木桶 沙发
    这是一个十分好的研究课题,有前景
    2016-12-14 09:58:14
  • co1473154989905
    请问,有工程案例吗?
    2016-10-13 11:27:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保交流//如何判断SBR生化处理池中产水是否合格?
SBR生化处理池中的产水是否合格如何判断?从以下几个小点入手: (1) PH变化:PH变化可以反映SBR池硝化及反硝化反应的程度,硝化反应为氧化反应,反硝化反应为还原反应。硝化过程产生H+,反硝化过程产生OH-。一般在进水时PH总体趋势会上升,但进完水后,PH达到一个峰值,连续曝气,PH会有一个阶段的下降,这是因为硝化反应占主要作用,反硝化占次要作用,PH总体趋势会直线下降,当氨氮全部转化或即将全部转化为NO3-及H+时,PH不再下降,开始上升,反硝化反应开始占主要作用,开始厌氧,PH直线上升,PH达到平稳,出水氨氮基本达标。
