土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保交流//如何判断SBR生化处理池中产水是否合格?
发布于:2016-09-27 10:44:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
SBR生化处理池中的产水是否合格如何判断?从以下几个小点入手:
(1) PH变化:PH变化可以反映SBR池硝化及反硝化反应的程度,硝化反应为氧化反应,反硝化反应为还原反应。硝化过程产生H+,反硝化过程产生OH-。一般在进水时PH总体趋势会上升,但进完水后,PH达到一个峰值,连续曝气,PH会有一个阶段的下降,这是因为硝化反应占主要作用,反硝化占次要作用,PH总体趋势会直线下降,当氨氮全部转化或即将全部转化为NO3-及H+时,PH不再下降,开始上升,反硝化反应开始占主要作用,开始厌氧,PH直线上升,PH达到平稳,出水氨氮基本达标。
(2) ORP:ORP是氧化还原电位,它反映了水中氧化还原电位的多少,ORP在滗水前达到峰值,随着SBR池进水,ORP会下降,刚进完水时,ORP最低,随着曝气时间延长ORP逐渐上升,达到平稳,不再上升时,一般出水COD,氨氮氧化反应基本完成。
(3) DO:进水阶段时,随着进水时溶解氧的消耗,DO会下降,当好氧微生物处理掉大部分COD,硝化细菌将大部分氨氮转化为NO3-时,DO就会剩余,会呈上涨趋势,出水COD合格,氨氮硝化反应完成。
一般要根据PH,ORP,DO三个指标共同判断。三个指标都达到反应终止状态时,才可滗水。
全部回复(19 )
  • co1479541423492
    谢谢楼楼分享学到了。。。
    2016-11-19 16:34:19
  • yuhan520000
    yuhan520000 板凳
    不错不错,学习了。
    2016-11-17 16:23:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响废水生物处理的因素分析
污水经一级处理后,用生物处理法继续去除其中胶体状和溶解性有机物及植物性营养物,将污水中各种复杂有机物氧化分解为简单物质的过程,称为二级生物处理。当含有有机物的工业废水拟选用生物法处理时,可选择图中所述的程序。影响废水生物处理的因素有哪些 1、负荷:生物处理反应器的负荷要控制在合理的范围内。2、温度:好氧微生物在15~30℃之间活动旺盛;厌氧微生物的最佳温度是35℃左右和55℃左右。3、pH值:好氧微生物生长活动的最佳pH值在6.5~8.5之间,而厌氧微生物的活动要求的最佳pH值在6.8~7.2之间。
