土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 遇到一个关于混水中心的问题
遇到一个关于混水中心的问题
发布于:2016-09-26 19:07:26 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我是做施工安装的,遇到一个老板,管道用的都是PEX-B铝塑管,标码打的可以承受95℃的热水,这个老板装混装系统,从来不用混水中心直接告知客户没有必要,这种方法在后期会不会出现问题呢,比如地暖管道过早的老化,盘管区域找平层出现问题?
  • qq_1473732878872
    能承受该温度,但是我们地暖管建议水温不超过60摄氏度,超过该温度的确会影响管道使用寿命。
    2016-10-31 12:57:31
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
杭州地暖安装的季节怎么去选择
不少安装朋友就要问了,这个问题真的是一个问题么?又不是萝卜青菜,难道什么时候在杭州地暖安装还能有差别?下面就让贝贝猫商城为您详细解说一下吧!地暖安装的工期比较短,有些人可能就会有错误的认识,那么地暖随便什么时候都可以安装的,其实不然。虽然地暖的安装只要2、3天的时间,但是地暖不是单独就可以安装的装修工序,地暖的安装时要在水电之后进行,水电和地暖是要配合的,因为地暖需要考虑家装的水电走向。一般来说,地暖的安装要在采暖季之前安装好,例如100平米的房子,要完成整个房子的装修,大概需要3-5个月的时间,甚至可以更长,所以地暖安装的最佳时间应该是在夏季和秋季这样的季节。
