土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 杭州地暖安装的季节怎么去选择
杭州地暖安装的季节怎么去选择
发布于:2016-08-27 15:57:27 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
不少安装朋友就要问了,这个问题真的是一个问题么?又不是萝卜青菜,难道什么时候在杭州地暖安装还能有差别?下面就让贝贝猫商城为您详细解说一下吧!
地暖安装的工期比较短,有些人可能就会有错误的认识,那么地暖随便什么时候都可以安装的,其实不然。虽然地暖的安装只要2、3天的时间,但是地暖不是单独就可以安装的装修工序,地暖的安装时要在水电之后进行,水电和地暖是要配合的,因为地暖需要考虑家装的水电走向。
一般来说,地暖的安装要在采暖季之前安装好,例如100平米的房子,要完成整个房子的装修,大概需要3-5个月的时间,甚至可以更长,所以地暖安装的最佳时间应该是在夏季和秋季这样的季节。
但是很多在夏秋装修的居民都很难会想到需要安装地暖,或是在这个热天安装地暖,即使有些业主想起来了,但是由于天气还处于比较炎热的状态,也大都放弃了地暖的安装,等到冬季需要采暖的时候,又会比较懊悔,当初夏天的时候没有安装地暖。
还有一点就是,大多数业主在采暖季装修房屋的时候,都会想到需要安装地暖,但是由于天气比较冷,其实给地暖的施工也带来了一定的难度,所以,地暖最佳的安装时间是在夏秋的时候,这个家装的黄金季节。
再来说说地暖施工是在什么时间施工的,其实在上面也大致提到了地暖的施工时间,就是在水电交接之后再进行施工的。
地暖安装多是新房装修,所以水电的布置,将会影响到地暖后期的设计安装,所以地暖在安装之前,还是需要地暖工程师,实地进行勘察测量再进行图纸设计的,厨房和卫生间都应该做好闭水实验并全部合格,其次就是需要保证在地暖安装之前地面的整齐干净,千万不要存在有过多的杂物、堆砌物,以免影响后期的施工进度。
当地暖施工完成后,就需要进行地面找平,需要用圆豆石的水泥掺合物进行找平,选用圆豆石就是为了避免破坏地暖系统,当地暖施工结束之后,其他的施工将陆续的进行,但是一定要注意不要破坏地面,造成地暖冲击性的破坏。
所以,地暖安装的最佳季节是在夏秋季,在采暖季来临之前,安装好地暖,在需要采暖的时候,可以享受到“由下而上”最舒适的采暖方式啦~!
  • 孙叔文
    孙叔文 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2016-09-20 11:05:20
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
循环水水温过高
冷却水循环水,有三套系统,一套6-12度,一套是12-15度,一套是32-35度三套系统,供给车间不同的设备,会因为发生相互串水的可能而导致循环水温度升高吗?
