土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 房屋屋面工程量计算要点
房屋屋面工程量计算要点
发布于:2016-09-26 15:12:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  房屋屋面工程量计算要点,屋面是指建筑物屋顶的表面,也指屋脊与屋檐之间的部分。屋面一般包含砼现浇楼面、水泥砂浆找平层、保温隔热层、防水层、水泥砂浆保护层、排水系统、女儿墙及避雷措施等,特殊工程时还有瓦面的施工(挂瓦条)。下面小蚂蚁算量工厂就自己的经验分享一些自己整理出的房屋屋面工程量的计算要点。
   1、瓦屋面应注意的问题有哪些?
  答:(1)在计算瓦屋面工程量时,要注意瓦屋面与基层以挂瓦条为界,挂瓦条以下的做法执行相应的基价子目。
  (2)水泥瓦、粘土瓦综合基价,是按在屋面板和椽子挂瓦条上铺设综合取定的。
  (3)水泥瓦、粘土瓦综合基价,均已包括脊瓦的铺设及脊瓦、梢头抹灰封固的工料,实际不同时,不得换算。
  (4)各种瓦的规格与综合基价不同时,瓦材数量可以换算,其他不变。
  (5)小波玻璃钢瓦的厚度与综合基价不同时,基价不变,价差在材差中调整。
  (6)小(大)波石棉瓦综合基价中,已包括檩条上钉镀锌瓦楞钉或镀锌螺栓钩或镀锌扁钢钩的工料。
  (7)玻璃瓦屋脊处的走兽、合角吻,另编补充综合基价。
   2、瓦屋面工程量的计算要点有哪些?
  答:按屋面水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数,以"m2"计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗及斜沟等所占面积;屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积亦不增加;但天窗出檐部分重叠的面积,应并入屋面工程量内计算。玻璃瓦脊、琉璃瓦檐工程量,均按图示尺寸以"延长米"计算。
   3、铁皮屋面如何计算?
  答:铁皮屋面综合基价,分为平铁皮屋面、瓦垄铁皮屋面、金属压型板屋面、轻质隔热彩钢夹心板屋面等四种。
  在综合基价中,平铁皮屋面按照铺接方法分为单咬口和双咬口子目;瓦垄铁皮屋面则分为铺钉在木棒上和钢檩上的子目。子目中,分别采用26#镀锌白铁皮和24#瓦垄铁皮。综合基价的工作内容包括:铁皮的截料、制作、固定铁皮带和折合缝、铺设、咬口;瓦垄铁皮的钻孔、稳固、上螺丝等及安装脊瓦。
  金属压型板屋面,综合基价中,按檩距不同分为檩距7.5m以内、6.0m以内、4.20m以内等子目。各子目中,均已综合考虑了中间固定架(WG-2)、端部固定架(WG-3)、檐口堵头板(WD-1)、屋脊堵头板(WD-2)、屋脊挡雨板(WD-3)、屋脊板(2mm厚)、檐口包角板(0.8mm厚)及安装所需的各种螺栓、铆钉、密封胶等材料,不另列项目计算。工作内容包括:构件由工地临时堆置场运至安装地点、构件变形修理、临时加固、吊装、就位、螺栓固定、焊接等全部操作过程。
  轻质隔热彩钢夹芯板屋面,综合基价中按板厚分为40mm、50mm、75mm、100mm等子目。各子目中,均已综合考虑了彩钢隔热板、槽铝、工字铝、阴阳角铝、彩钢扣板、玻璃胶、零件费等材料,不另列项目计算。工作内容包括:运输、弹线、选料、切割、安装等全部操作过程。
  铁皮屋面工程量计算规则,同瓦屋面。但铁皮屋面子目包括的内容,与瓦屋面略有区别,应注意屋脊、檐口不另列项目计算。各子目包括的内容以外的构造层次,应另列项目计算。
   4、粘土筒板瓦屋面如何计算?
  答:综合基价中,粘土筒板瓦屋面分为露面250px和露面200px两个子目。子目中均按粘土板瓦规格220×250(mm)、粘土筒瓦规格200×120(mm)编制。
   5、琉璃瓦屋面如何计算?
  答:综合基价中,琉璃瓦屋面分为铺在亭面上和铺在屋面上两种。子目中,未给出琉璃板瓦、琉璃筒瓦的规格,但给出了其屋面是按盖2∕3露1∕3编制的。琉璃瓦屋面综合基价中,未综合琉璃瓦檐、琉璃脊瓦的用量,若计算时,另列子目。
  由于建筑物的构造不同,平面图形各异,屋面的构造形式也各有不同。如何做好房屋屋面工程量计算值得我们进行更加深入的了解,大家有工程量需要计算的话不要忘记小蚂蚁哦。
全部回复(9 )
  • co1491446572781
    再有计算案例就更好了
    2017-04-06 13:24:06
  • co1457938860389
    麋鹿故乡人2 发表于 2016-10-15 16:23 谢谢,楼主的分享不客气,欢迎都来看看,回复西
    2016-10-17 10:03:17
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
下列题就没人帮解说一下吗?难道出题的老师出错了
图中6.152数据是如何的出来的
