继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 452 人订阅
中压供配电采用PMC无源保护装置技术的优势无论是环网供电单元、开闭所,还是工厂、企事业单位配电设备中,对它的保护配置一般有两种:一种利用断路器;另一种是利用负荷开关—熔断器组合电器。当采取断路器作为保护时,用户10KV配电设备进出线断路器开关无论采用何种过流、速断,一般都由断路器柜、计量柜PT及避雷器柜组成,此外有时尚需加置220VAC电源柜、直流屏柜等;而采用PMC/B系统装置,它不需要辅助电源,从而简单有效地解决上述问题。当采用负荷开关—熔断器组合电器时,可以使变压器得到短路保护(变压器额定电流7-10倍);一旦出现长时间过载电流且在熔断器最小限定电流范围内,不能得到有效保护,从而引起设备单元事故扩大,造成上一级开闭所跳闸,进而扩大了故障范围;而采用PMC/R系统装置,弥补高压熔断器在变压器过流部分(1.2—7倍)无法保护的缺陷,且不用外加电源,保护更简单。从而使变压器全范围得到可靠保护。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
