土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ [学习]电器回路二次设备编号
[学习]电器回路二次设备编号
发布于:2007-11-16 09:46:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?
答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、 自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。
  二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
全部回复(20 )
  • wx_527
    wx_527 沙发
    不错,还有吗?我们正在进行综自改造,很需要这方面知识。
    2009-06-01 12:32:01
  • chen780427
    chen780427 板凳
    谢谢楼主,最好能推荐一本这方面的书。
    2009-05-30 10:31:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
中压供配电采用PMC无源保护装置技术的优势
无论是环网供电单元、开闭所,还是工厂、企事业单位配电设备中,对它的保护配置一般有两种:一种利用断路器;另一种是利用负荷开关—熔断器组合电器。当采取断路器作为保护时,用户10KV配电设备进出线断路器开关无论采用何种过流、速断,一般都由断路器柜、计量柜PT及避雷器柜组成,此外有时尚需加置220VAC电源柜、直流屏柜等;而采用PMC/B系统装置,它不需要辅助电源,从而简单有效地解决上述问题。当采用负荷开关—熔断器组合电器时,可以使变压器得到短路保护(变压器额定电流7-10倍);一旦出现长时间过载电流且在熔断器最小限定电流范围内,不能得到有效保护,从而引起设备单元事故扩大,造成上一级开闭所跳闸,进而扩大了故障范围;而采用PMC/R系统装置,弥补高压熔断器在变压器过流部分(1.2—7倍)无法保护的缺陷,且不用外加电源,保护更简单。从而使变压器全范围得到可靠保护。
