继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
一个月内坏了7只变频器,朋友们帮助分析一原因我厂有200多条输送带,运送纸卷,基本为3KW和4KW的SIEMENS M440的变频器,分布在6个控制电房区域,已经运行了一年半年,基本没有损坏历史,上个月,在一个电房区域里,一共坏了7台.其中一次就损坏3台. 控制电房离动力电源470米,电源线是3相*2根*240方+1*240(N),现场接地网,检查电压和接地都非常良好.电压稳定在392V左右,损坏的变频器因老外索赔,不让拆散研究,目前已经寄芬兰设备商检查和维修.
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wxy_yh
沙发
一.概述
2009-07-27 15:48:27
qc_power
板凳
武汉太昊?。。。。。
2009-05-18 13:28:18
加载更多DN210无源继电保护装置( Passive Proteclon Equipment)是一个能执行保护功能的全范围数字保护装置。根据模式也可以带就地控制、远方控制、电气参数测量、自动化等功,能满足当前和未来对变电和自己电站自动化、控制及保护的需要。
二.特点
本装置集成于断路器和熔断器保护柜中使用。相对于传统系统,本装置为集成式开关柜设计,带来以下优点:
● 自供电模式,无须辅助电源。
● 嵌入面板式设计。
● 尤其适合紧凑的小型化断路器柜单元及紧凑充气柜设备单元。
● 在安装开关柜时可减少中间连接环节,只需连接高压电缆。
● 简化安装工艺,减少装配时间,缩短终端客户供货周期。
● 允许工厂安装、调整和测试整个保护设备,存交货之前可对集成于开关柜中的设备进行最后的系统试验。
● 同一模式宽范围对功率等级实现保护。
公司严格按照IS09001 :2000标准建立自己的质量保障体系。所有的设计、制造、销售和服务过程均处于严格的规范检测和系统控制之下,产品符合国际电工IEC和国家标准。
三.功能
DN210无源保护装置设计用于自供电源式继电保护系统,用以保护配电线路、变压器等设备。装置提供了无源供电、AC220V、DC24V或DC48V四种供电模式。安装于断路器开关柜中,所有的保护功能都由此微机系统执行。它可以提供相l过流、相瞬时过流(短路)、接地时间过流保护、接地瞬时过流l短路)的保护。通过热敏开关启动外部脱扣,可以进行变压器过热保护。当检测到继电器运行范围内的故障电流时,继电器触发低能耗的双稳态的脱扣装置(单稳态或双稳态)。
保护功能 应用单元
● 过流一段(速断) ● 相过流保护单元
● 过流二段(定时限) ● 接地故障保护单元
● 过流三段(反时限) ● 外部脱扣单元
● 零序定时限 ● 测量脱扣显示单元
● 零序反时限 ● 电源供电单元
● 温度保护
简洁人机界面 技术功能
● 液晶显示屏 ● 元件采用工业品,稳定性高
● 信号指示 ● 直接用CT供电,无需外部电源
● 整定接键 ● 装置内部设有高能电池,寿命10年
● 复归按键 ● 低功耗设计
● 操作按键 ● 提供双通讯口
四. 技术参数
1.【额定值】
① 输入:
自供电源> 5A 11 OV AC±30%
AC 220V AC±30%
DC 24V 48VDC±30%
② 电流输入:
负载<1VA
一次相电流5A...630A (根据模式)
接地电流0.5A...50A (根据模式)
③ 精度:
时间设定1%(最小:40Ms)
测量/保护1级/5P20
频率 50HZ;60 HZ
④ 输出接点:
电压380V AC,230V DC
开关电源500V AC(电阻性负载)
⑤ 温度:
工作-10℃...+60℃
储存 -25℃...+70℃
⑥ 尺寸:宽x高x深122 x 165 x 122
2.【电磁兼容性】
●脉冲群干扰GB/ 14598.13-1998 严酷等级: III级
●静电放电干扰 GB/ 14598.14-1998 严酷等级: VI级
●辐射电磁场骚扰GB/ 14598.9-2002 严酷等级: III级
● 快速瞬变抗扰度GB/ 14598.10-1998 严酷等级: VI级
● 浪涌抗扰度GB/ 14598.18-2007 严酷等级: VI级
●传导骚扰抗扰度GB/ 14598.17-2005 严酷等级: III级
●工频抗扰度IEC60255-22-7: 2003严酷等级:A级
●传导/发射限值GB/T4598.16-2002规定的传导发射限值要求
3.【机械性能】
①振动(正弦)
振动晌应: GB/11287-2000 3.2.1
振动耐久: GB/11287-2000 3.2.2
严酷等级: I级
② 冲击试验
冲击晌应: GB/14537-1993 4.2.1
冲击耐久: GB/T14537-1993 4.2.2严酷等级: I级
GB/T14537 -19934.3严酷等级I级
③ 碰撞试验
碰撞晌应: GB/14537-1993 4.3 严酷等级I级
