土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 地下室车库出入口和车流线设计
地下室车库出入口和车流线设计
发布于:2016-09-25 12:28:25 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
地下室车库出入口的位置、数量,车位以及车行线布置的基本方法和应避免的设计错误。
全部回复(6 )
  • 太原建筑设计
    车库防火规范有个停车场50辆车的要求,你可以看看
    2016-11-17 16:39:17
  • haocuntai
    haocuntai 板凳
    dengken205 发表于 2016-10-20 08:45 请教一下 @ookkzz 为什么“每排车辆个数建议不超过50辆”??这是出于哪方面的考虑?车库防火规范有个停车场50辆车的要求,你可以看看
    2016-11-16 17:37:16
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
关于防火间距的几个问题
1.《防火规范》5.2.2注3: 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。问:相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙开口部位设置甲级防火门、窗,间距不限还是间距不小于3.5米?2.《防火规范》5.2.2注4:相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
