土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 店铺装修事项有哪些
店铺装修事项有哪些
发布于:2016-09-24 15:31:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  (一)装修工程
  店铺装修需要找专业装修的装修公司来施工。一般的,连锁店总部提供连锁店室内空间效果图,装修方案,和货架摆放参考图以及门面连锁店徽标和统一门面广告设计图。各连锁店根据店内的实际情况可以作部分调整,但总体风格不能变。必须统一店铺形象、统一室内标识。
  连锁店的门脸及门面招牌是施工的难点,既受时间的限制,又受空间的制约。在繁华的地段和步行街上施工,必须提前办理占用便道手续,而市容城管批准的时间特别短,为了避免扰民,夜间施工时间又不能太长。这时,可采取的措施是招牌在加工厂做成半成品备用,减少现场工作量。在施工开始后,合理利用工作时间,在白天施工的班组可以进行有声响的项目,晚上施工的班组可以进行拼装,既提高了工作效率,又避免了扰民等现象。
  (二)布线工程
  装修总是以隐蔽工程的电器布线和布水管为先锋,全国每年由于电气线路故障引起的火灾事故非常多,因此对于布线一定要找专业的装修公司来设计并施工。要注意以下一些事项:
  1、配线方式与建筑物的使用性质应该相符。
  2、导线安装过程中要有必要的防火处理。
  3、特殊部位布线要有必要的防护办法。比如照明灯的引入线与电源线连接处,这些部位由于氧化、鼠咬、振动等外力作用,极易发生线路故障。因此要特别加强防护措施。
  4、布线过程中要进行检查。以防施工单位违反规定,偷工减料,误操作等问题。
  对于弱电器和强电线的布线也有不同的要求,总之,布线工程对于连锁店的安全非常重要,一定要请专业可靠的装修公司施工,并加强监督。
  (三)消防工程
  连锁店是一个人群密集活动的地方,消防安全工作就显得尤为重要,对于连锁店的装修,消防工程应该是考虑的重点之一。应该选用耐火材料来装修。在装修设计时,要让给排水设计人员参与进来。在满足消防给水设计的技术性、经济型的前提下,才尽量考虑建筑整体设计的美观、合理问题。
  另外,在装修设计时要考虑紧急情况下,对客流的疏散路线设计,以及灭火器的配给等等。这三个工程都缺一不可,成都装修公司-香港古兰装饰提示大家要注意三个工程之间的协调和统一。
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-09-27 10:31:27
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2016-09-25 00:01:25
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
秋季装修的注意事项
秋燥防脱水  秋高气爽空气干燥,在木质材料的处理上,除了不要将运抵现场的木材放置在通风处外,还要对价值较高的木料进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。  防风干  专家指出,在秋季,刷墙或贴壁纸后要关闭门窗让涂料阴干。秋季气候干燥,如果刷墙后大开门窗,刚处理好的壁面很容易被风干,涂料或者壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。所以最好让墙面自然阴干,在干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。如果天气非常干燥,那么在铺贴厨卫墙砖的过程中,还应给墙面进行一定量地泼水,防止墙面大量吸走水泥中的水分,这样可以减少瓷砖空鼓现象的出现。
