土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秋季装修的注意事项
秋季装修的注意事项
发布于:2016-09-24 11:54:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
秋燥防脱水
  秋高气爽空气干燥,在木质材料的处理上,除了不要将运抵现场的木材放置在通风处外,还要对价值较高的木料进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
  防风干
  专家指出,在秋季,刷墙或贴壁纸后要关闭门窗让涂料阴干。秋季气候干燥,如果刷墙后大开门窗,刚处理好的壁面很容易被风干,涂料或者壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。所以最好让墙面自然阴干,在干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。如果天气非常干燥,那么在铺贴厨卫墙砖的过程中,还应给墙面进行一定量地泼水,防止墙面大量吸走水泥中的水分,这样可以减少瓷砖空鼓现象的出现。
  季节性问题别着急
  对房屋出现的季节性问题不要急于做修补。夏季转秋季的时候,可能因气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间的缝隙加大,墙面与门框因属于两种不同的材质收缩率不同,可能出现缝隙,这些都属于装修后季节转换中出现的常见现象。如果立即修补的话,裂缝还有可能继续出现。不如等来年春天,经历季节变换后各种材料都稳定下来,再让装修公司进行一次性的修补,这样会得到更为满意的装修效果。
  设计采用中性色调
  随着天气渐渐转凉,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调。如果照此进行装修,一旦到了春夏时节,过暖的色调就不适宜了。专家指出,秋季装修时应尽量避免秋季气氛对视觉感官造成错觉与误导,要客观地审视自己在选购建材时的倾向,尽量选择一些中性的色调,给空间预留更多的“想象力”,然后利用布艺、装饰画、工艺品等的不同装饰效果来改变 家居 环境的季节需求。
  旺季莫赶工期
  秋季是装修旺季,装修公司往往会接下不少工程,多个工地同时开工,很有可能出现工人暂时调配不过来的情况。这时,业主不要着急。俗话说的好:慢工出细活。如果过于催促,装修公司为了赶工期而匆忙施工,就有可能留下质量隐患。此外,装修旺季里,很多品牌可能会出现缺货或品种不齐的情况,甚至付了定金也可能没货,因此业主要计算好时间后提前预约,以免延误工期。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-09-26 10:11:26
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,秋季装修的注意事项。
    2016-09-25 09:09:25
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅铺地板好还是地砖?
客厅装修,铺地板还是铺地砖?这个问题困扰了很多用户,有些人认为地砖易打理;有些人则认为地板美观大方,脚感舒服……我认为凡是各有利弊,应全方位权衡才是。 以下6个问题告诉你,客厅铺地板还是地砖? 1、客厅面积是否足够大? 如果你家客厅面积20平米左右及以下,建议客厅、卧室、书房铺同一种材料,这样由于视觉的延伸会感觉室内整体空间比较大方、宽阔。2、客厅采光是否好? 如果你家客厅采光不是很好,光线比较暗,那还是铺地板吧!本来光线就比较暗,再铺上冰冷的地砖,室内显得更加阴森森了。
