土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅铺地板好还是地砖?
客厅铺地板好还是地砖?
发布于:2016-09-24 11:51:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
客厅装修,铺地板还是铺地砖?这个问题困扰了很多用户,有些人认为地砖易打理;有些人则认为地板美观大方,脚感舒服……我认为凡是各有利弊,应全方位权衡才是。
以下6个问题告诉你,客厅铺地板还是地砖?
1、客厅面积是否足够大?
如果你家客厅面积20平米左右及以下,建议客厅、卧室、书房铺同一种材料,这样由于视觉的延伸会感觉室内整体空间比较大方、宽阔。
2、客厅采光是否好?
如果你家客厅采光不是很好,光线比较暗,那还是铺地板吧!本来光线就比较暗,再铺上冰冷的地砖,室内显得更加阴森森了。
3、家里是否有老人或者小孩?
如果家里有老人或者小孩,建议还是铺地板吧!地砖稍微不小心沾点水,就容易打滑,一不小心就容易摔跟头,年轻人还能受得住,老人小孩摔伤了就麻烦了,且地砖比地板硬多了。
4、是否有二次装修或换新家的打算?
如果你觉得视觉疲劳了,想给爱家换种风格或者档次,那么地砖拆装就很困难了,如果是搬新家,想再次使用已经是几乎不可能的了。换地板则比较容易,拆装都很方便,如果搬新家的话,不会影响二次使用。
5、家里是否有地热?
如果家里打算安装地热,建议您还是铺地板吧,地板的导热性、散热性可比冰冷的地砖好多了。如果几年后地热出点问题需要维修,地板可以拆装,地砖只能敲掉重新买啦。
6、你的经济预算是否充足?
如果您的预算比较充足,那么铺什么都无所谓。如果预算不是太多,那还是铺地板吧。很多人觉得地砖便宜,其实加上水泥沙子和人工,并不比地板便宜,而且中高端的地板不一定能买到中高端的地砖。
全部回复(5 )
  • logeintkgeng
    logeintkgeng 沙发
    不用多说,当然是地砖最好,楼主要注意的啊。
    2016-10-19 10:38:19
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-19 09:46:19
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装选购家具的建议这些你不知道的事
1、要注意木材含水率的高低。含水率高了,木材容易翘曲、变形。家具的含水率不得超过12%,一般消费者购买时,没有测试仪器,可以 采取手摸的方法,用手摸摸家具底面或里面没有上漆的地方,如果感觉发潮,那么含水率起码在50%以上,根本不能用。再一个办法是可以往木材没上漆处洒一点 水,如果洇的慢或不洇,说明含水率高。挑选人造板有变形、边胀、中间凹凸现象,说明板子吸水率太高。2、注意家具所用的材料。
