土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装选购家具的建议这些你不知道的事
家装选购家具的建议这些你不知道的事
发布于:2016-09-24 11:44:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、要注意木材含水率的高低。
含水率高了,木材容易翘曲、变形。家具的含水率不得超过 12%,一般消费者购买时,没有测试仪器,可以 采取手摸的方法,用手摸摸家具底面或里面没有上漆的地方,如果感觉发潮,那么含水率起码在50%以上,根本不能用。再一个办法是可以往木材没上漆处洒一点 水,如果洇的慢或不洇,说明含水率高。挑选人造板有变形、边胀、中间凹凸现象,说明板子吸水率太高。
2、注意家具所用的材料。
家 具的表面用料,如桌、椅、柜的腿子,要求用硬杂木,象水曲柳、柞木等,比较结实,能承重,而内部用料则可用其他材料。大衣柜腿的厚度要求达到 2.5cm, 太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形。厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板。因为纤维板吸水力强,遇水就会膨胀、损坏。餐厅的桌子则应耐水 洗。发现木材有虫眼、掉沫,说明烘干有彻底,这样的家具不能买,因虫眼会越咬越大。检查完表面,还要打开柜门、抽屉门看里面,内料有没有腐朽,可以用手指 甲掐一掐,掐进去了就说明内料腐朽了。开柜门后用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明胶合剂中甲醛含量太高,会对人体有害。
3、要注意家具的结构是否牢固,榫眼交接处是否严密。
小 件家具,如椅子、凳子、衣架等在挑选时可以在水泥地上拖一拖,轻轻摔一摔,声音清脆,说明质量较好 ;如果声间发哑,有劈哩叭拉的杂音,说明榫眼结合不严 密,结构不牢。字台、桌子可以用手摇晃摇晃,看看稳不稳。沙发可坐一坐,用晃一晃,如果不活动,不发软,没声音,说明榫眼结构,比较牢靠,如果坐一动就吱 吱扭扭地响,一摇就晃的,是钉子活,用不了多长时间。方桌、条桌、椅子等腿部都应该有四个三角形的卡子,起固定作用,如果没有,时间用长就可能会散架。挑 选时可把桌椅倒过来看一看,包布椅可以用手摸一摸。
4、挑选家具时还要检查一下家具的四脚是否平整落地。
这一点放平地上一晃便知,有的家具就只有三条腿落地。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的资料,学习了这几点。
    2016-09-25 09:11:25
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
比毛坯房还赤裸,却比精装房还漂亮
自然的石头, 有时也会称之为"毛石", 没有人工刻意的雕琢, 生来就是自然的模样, 很多人喜欢毛石的墙壁, 认为其裸露的肌理是最自然的美。 大多时候毛石是用来砌筑墙体, 或者用于室外的挡墙, 然而把他们裸露在室内又是什么样的情境
