土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统气压测试合格标准
消防喷淋系统气压测试合格标准
发布于:2016-09-24 10:45:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是甲方,因车间设备已正常生产,喷淋系统无法进行水压试验,故要求施工方进行气压试验,目前结果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直说此为合格,其他无方法,请问消防气压试验是否有相关标准,打多少公斤保多少小时降多少算合格呢?
全部回复(3 )
  • guanj2007
    guanj2007 沙发
    如果甲方知道了喷淋系统还未施工完成、验收,就敢生产,万一有什么事,好好想想,你的胆儿可够大的,如有火情,罚款、拘留是小事了,损失大的话要判刑!
    2016-09-26 11:54:26
  • guanj2007
    guanj2007 板凳
    气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28Mpa,且稳压24h,压力降不大于0.01Mpa。但最终还是要灌水入管道加压的。
    2016-09-26 11:50:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
幼儿园的用房及是否要设置喷淋
一直有一个问题。我也是刚做设计不久,新手一个。 一个中大型幼儿园,面积在4000平方以上了,总共三栋建筑,一栋二层,两栋是三层。那么两栋三层的是用作儿童用房,那栋二层的底层做厨房用,但只占据1/3的面积,二层本计划是空置的。所以开始设计的时候用作厨房这一栋是没有设喷淋的,厨房也只是设置了自动报警,二层就没有设置什么了。 当时为什么没有做喷淋呢?是因为看了《建规》8.3没有规定说这样的一栋独立的、有独立安全出口的二层楼要设置喷淋嘛。然后为什么又设置了自动报警,是因为看到了《建规》8.4.3这条“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所设置可燃气体报警装置”,当然我们设的是 温感 的。
