土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 横向风振的楼层位移角超限
横向风振的楼层位移角超限
发布于:2016-09-23 18:05:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
180m框筒结构,广东地区,高宽比7.5,考虑横向风振,现设计结果出现以下情况:正负Y方向风荷载作用下楼层最大位移角1/682(角a),正负X方向风荷载作用下楼层最大位移角1/899;正负X 方向风荷载作用下横风向风振的Y向楼层最大位移角1/395(角b)。请问为什么角b反而要比角a大?是否正常?如不正常是否是我在勾选盈建科参数的时候有不妥之处?
全部回复(10 )
  • weisonggrass
    weisonggrass 沙发
    我现在有个项目也是这样,楼太扁,高宽比到9.7了,X向横风振的位移角1/810,比Y向风的位移角1/1047。楼主后来有找到什么解决办法吗
    2018-12-28 11:23:28
  • lionfqz
    lionfqz 板凳
    x方向和Y方向横风荷载本来也不一样,x方向为受风面,但是,横向是Y方向的位移,Y方向刚度显然比X向弱很多啊,当然风载下Y方向位移大啊
    2017-06-05 19:17:05
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
普通住宅,假设客厅楼板厚130mm,暖气管能否走到板中
普通高层住宅,假设客厅楼板厚130mm,长宽4M*5M,双层双向配筋,砼标号c30,暖气供回水管能否走到楼板中? 不讨论这板用不着130厚,用不了双层双向配筋,只是真心求教热水管走到板里行不行,管子的热膨胀对结构有无不利影响,谢谢
