土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 普通住宅,假设客厅楼板厚130mm,暖气管能否走到板中
发布于:2016-09-23 17:02:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
普通高层住宅,假设客厅楼板厚130mm,长宽4M*5M,双层双向配筋,砼标号c30,暖气供回水管能否走到楼板中? 不讨论这板用不着130厚,用不了双层双向配筋,只是真心求教热水管走到板里行不行,管子的热膨胀对结构有无不利影响,谢谢
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构工程施工标准
1 设计模板时,必须根据泵送混凝土对模板侧压力大的特点,确保模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性;2 模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,按附录C中公式C-1、C-2经计算取二式中的较小值:3 布料设备不得碰撞或直接搁置在模板上,手动布料杆下的模板和支架应加固。 1.1. 钢筋骨架的保护,应符合下列规定:1.1.0手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上;1.1.1.板和块体结构的水平钢筋骨架(网),应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点宜采取加固措施;1.1.2. 浇筑混凝土时,钢筋骨架一旦变形或移位,应及时纠正。1.1.3 混凝土泵送施工时,应规定联络信号和配备通讯设备,可采用有线或无线通讯设备等进行混凝土泵、搅拌运输车和搅拌站与浇筑地点之间的通讯联络。1.1.4 寒冷地区冬期进行混凝土泵送施工时,应采取适当的保温措施。1.1.5 混凝土泵送施工现场,应有统一指挥和调度,以保证顺利施工。
