土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构工程施工标准
混凝土结构工程施工标准
发布于:2016-09-23 16:17:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 设计模板时,必须根据泵送混凝土对模板侧压力大的特点,确保模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性;2 模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,按附录C中公式C-1、C-2经计算取二式中的较小值:3 布料设备不得碰撞或直接搁置在模板上,手动布料杆下的模板和支架应加固。
1.1. 钢筋骨架的保护,应符合下列规定:1.1.0手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上;1.1.1.板和块体结构的水平钢筋骨架(网),应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点宜采取加固措施;1.1.2. 浇筑混凝土时,钢筋骨架一旦变形或移位,应及时纠正。1.1.3 混凝土泵送施工时,应规定联络信号和配备通讯设备,可采用有线或无线通讯设备等进行混凝土泵、搅拌运输车和搅拌站与浇筑地点之间的通讯联络。1.1.4 寒冷地区冬期进行混凝土泵送施工时,应采取适当的保温措施。1.1.5 混凝土泵送施工现场,应有统一指挥和调度,以保证顺利施工。 1.2 混凝土的泵送1.2.1 混凝土泵的安全使用及操作,应严格执行使用说明书和其他有关规定。同时,应根据使用说明书制订专门操作要点。1.2.2 混凝土泵的操作人员必须经过专门培训合格后,方可上岗独立操作。1.2.3 泵送混凝土时,混凝土泵的支腿应完全伸出,并插好安全销。1.2.4 混凝土泵与输送管连通后,应按所用混凝土泵使用说明书的规定进行全面检查,符合要求后方能开机进行空运转。1.2.5 混凝土泵启动后,应先泵送适量水以湿润混凝土泵的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与混凝土接触部位。1.2.6 经泵送水检查,确认混凝土泵和输送管中无异物后,应采用下列方法之一润滑混凝土泵和输送管内壁。
(1) 泵送水泥浆;(2) 泵送1∶2水泥砂浆;(3) 泵送与混凝土内除粗骨料外的其他成份相同配合比的水泥砂浆。润滑用的水泥浆或水泥砂浆应分散布料,不得集中浇筑在同一处。1.2.7 开始泵送时,混凝土泵应处于慢速、匀速并随时可反泵的状态。泵送速度,应先慢后快,逐步加速。同时,应观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况,待各系统运转顺利后,方可以正常速度进行泵送。1.2.8 混凝土泵送应连续进行。如必须中断时,其中断时间不得超过混凝土从搅拌至浇筑完毕所允许的延续时间。1.2.9 泵送混凝土时,活塞应保持最大行程旋转。1.2.10 泵送混凝土时,如输送管内吸入了空气,应立即反泵吸出混凝土至料斗中重新搅拌,排出空气后再泵送。1.2.11 泵送混凝土时,水箱或活塞清洗室中应经常保护充满水。1.2.12 在混凝土泵送过程中,若需接长3m以上(含3m)的输送管时,仍应预先用水和水泥浆或水泥砂浆,进行湿润和润滑管道内壁。1.2.13 混凝土泵送过程中,不得把拆下的输送管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。1.2.14 当混凝土泵出现压力升高且不稳定、油温升高、输送管明显振动等现象而泵送困难时,不得强行泵送,并应立即查明原因,采取措施排除。可先用木槌敲击输送管弯管、锥形管等部位,并进行慢速泵送或反泵,防止堵塞。1.2.15 当输送管被堵塞时,应采取下列方法排除:1.2.15.1 重复进行反泵和正泵,逐步吸出混凝土至料斗中,重新搅拌后泵送;1.2.15.2 用木槌敲击等方法,查明堵塞部位,将混凝土击松后,重复进行反泵和正泵,排除堵塞;1.2.15.3 当上述两种方法无效时,应在混凝土卸压后,拆除堵塞部位的输送管,排出混凝土堵塞物后,方可接管。重新泵送前,应先排除管内空气后,方可拧紧接头。1.2.16 在混凝土泵送过程中,有计划中断时,应在预先确定的中断浇筑部位,停止泵送;且中断时间不宜超过1h。1.2.17 当混凝土泵送出现非堵塞性中断时,应采取下列措施:1.2.17.1 混凝土泵车卸料清洗后重新泵送;或利用臂架将混凝土泵入料斗,进行慢速间歇循环泵送;有配管输送混凝土时,可进行慢速间歇泵送;1.2.17.2 固定式混凝土泵,可利用混凝土搅拌运输车内的料,进行慢速间歇泵送;或利用料斗内的料,进行间歇反泵和正泵;1.2.17.3 慢速间歇泵送时,应每隔4~5min进行四个行程的正、反泵。1.2.18 向下泵送混凝土时,应先把输送管上气阀打开,待输送管下段混凝土有了一定压力时,方可关闭气阀。1.2.19 混凝土泵送即将结束前,应正确计算尚需用的混凝土数量,并应及时告知混凝土搅拌处。1.2.20 泵送过程中,废弃的和泵送终止时多余的混凝土,应按预先确定的处理方法和场所,及时进行妥善处理。1.2.21 泵送完毕时,应将混凝土泵和输送管清洗干净。1.2.22 排除堵塞,重新泵送或清洗混凝土泵时,布料设备的出口应朝安全方向,以防堵塞物或废浆高速飞出伤人。1.2.23 当多台混凝土泵同时泵送或与其他输送方法组合输送混凝土时,应预先规定各自的输送能力、浇筑区域和浇筑顺序。并应分工明确、互相配合、统一指挥。长沙力诺整理发布 1.3 泵送混凝土的浇筑1.3.1 应根据工程结构特点、平面形状和几何尺寸、混凝土供应和泵送设备能力、劳动力和管理能力,以及周围场地大小等条件,预先划分好混凝土浇筑区域。混凝土的浇筑应符合国家现行标准《混凝土泵送施工技术规范》的有关规定。
全部回复(3 )
  • luoluo1231
    luoluo1231 沙发
    资料很实用,谢谢分享,楼主辛苦了!
    2017-04-13 09:19:13
  • flowerbook
    flowerbook 板凳
    资料很实用,谢谢分享,楼主辛苦了!
    2017-04-12 14:28:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
实用结构规范解析-好资料大家一起分享
本人积累的结构规范解析,拿出来大家一起分享!
