土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿化垃圾想变废为宝
绿化垃圾想变废为宝
发布于:2016-09-23 14:43:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
本人在广西南宁市专门拉南宁绿化处修剪下来的废弃树枝树叶,因为数量大有时候找个地方处理都 难,无意间上网看到这些垃圾可以做肥料如果开个绿化肥料加工厂现实么?
全部回复(4 )
  • 灰灰灰太狼
    能行。做好了卖苗木场。粉碎机加搅拌机,再买点其他的基质。混合
    2016-11-15 23:27:15
  • 初代目雪影
    可以的环保现在很热门的!!!!
    2016-11-02 08:11:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
行道树弱树成因与复壮措施【李修慧】
由于行道树立地环境的复杂性,造成对行道树生长的生态因子:光、温、水、气不能满足,影响其正常生长。以下分析具体成因,采取相应策略。 1行道树的衰弱成因 1.1根系受损 频繁的市政工程影响了行道树的正常生长。例如,在行道树根系周围埋设地下管线时,常将在路面一侧的根系铲断,病害从根系受损部趁虚而入,根系受损导致枝叶枯萎、易倒伏。 1.2土壤pH值不适 南方树木通常要求微酸性土壤才能正常生长,但由于碱性建筑垃圾在土壤中的大量残留,土壤变碱性,严重影响根系从土壤中吸收养份,造成行道树叶色偏黄,施肥无效,生长衰弱。
