土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 行道树弱树成因与复壮措施【李修慧】
行道树弱树成因与复壮措施【李修慧】
发布于:2016-09-14 09:30:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
由于行道树立地环境的复杂性,造成对行道树生长的生态因子:光、温、水、气不能满足,影响其正常生长。以下分析具体成因,采取相应策略。
1行道树的衰弱成因
1.1根系受损
频繁的市政工程影响了行道树的正常生长。例如,在行道树根系周围埋设地下管线时,常将在路面一侧的根系铲断,病害从根系受损部趁虚而入,根系受损导致枝叶枯萎、易倒伏。
1.2土壤pH值不适
南方树木通常要求微酸性土壤才能正常生长,但由于碱性建筑垃圾在土壤中的大量残留,土壤变碱性,严重影响根系从土壤中吸收养份,造成行道树叶色偏黄,施肥无效,生长衰弱。
1.3土壤板结
人行道下的土壤密实度过大,土壤密实坚固,含水量低,透气性差,根系无法申展,根冠比失调,造成供水供养不足。
1.4地下水位高或排水不畅
在地下水位较高时,雨水会把土壤孔隙中的气体排出地面,一旦时间较长,树根会窒息缺氧。白兰、幌伞枫等树种在这种立地环境中极易死亡;在地下水位高的地方种树,树根无法向下伸展,导致浅根现象,树木易倒伏。
1.5根系缺氧
即使土壤不板结,地下水位没问题,但根系缺氧也会发生。人行道铺装结构不透水、不透气,根系的呼吸作用就会受到影响,代谢能力下降,根系粗短、色暗、根毛少,吸收能力大幅度下降,严重会使根系窒息死亡;同时使土壤内有益的好氧性微生物受到抑制,降低了土壤有效养分的利用率,两方面原因导致树体生长衰弱。
1.6光照不足
人行道的狭窄,道路两侧高楼相对,树木光照不足而徒长。新会知政路、镇前路有着四十多年树龄的白兰、芒果由于上述原因而生长衰弱。
1.7病虫害防治不力
由于树皮受损,病虫害往往在木质部暴露的部位入侵,日久形成树洞。树木韧皮部主导营养向下传输,木质部主导水和矿质元素向上运载,两部分受损都使树木长势不良,产生枯枝。
1.8树体衰老
行道树生长到一定年限后导管、筛管等传输系统不通畅,顶端优势消失,枯枝增加,愈合缓慢。树木的代谢降低,营养生长和生殖能力减弱,抗性越来越差,开始表现出衰老的特征。
1.9污水、热力管道的危害
城市街道,地下通常铺设的有污水管道和热气管道,污水和热气对根系的危害是不可修复的,特别是根尖危害极大,严重影响树木根系向外扩展,使树木头大根小,出现各类问题。如营养不足、长势不良、偏根等问题。
2复壮措施
认真分析诊断弱树的成因及病情,根据不同情况采取相应措施:
2.1根系受损的养护
根系受损很客易受病害为害,尤其在5 月至 11 月是发病高峰期。要根据弱势树木的表现来探究,挖开土壤检查周围大根皮层的活力完好性,皮层和木貭变枯死侧要进行防腐、防菌处理,发现有病变,应用 春雨1 号 + 激禾乙蒜素 + 恶霉灵灌根处理。(一般春夏秋三季均需进行,春夏两季共四次,秋季一次即可。)
2.2土壤pH值不适的调节
土壤碱性过高,可加少量硫酸铝、硫酸亚铁、硫磺粉、腐殖酸肥等。常淋施硫酸亚铁或硫酸铝的稀释液可使土壤增加酸性。腐殖酸增加土壤的有机质,并增强土壤对酸碱变化的缓冲力。以上方法以施硫磺粉见效慢,但药效持久;施用硫酸铝时需补充磷肥;施硫酸亚铁见效快、效果好,是最常用的方法。
2.3土壤板结的处理
土壤板结、不透气,根系呼吸作用受抑制,吸收养份功能降低。将行道树基部表层板结土挖深15~20 ㎝,换上透气性较好、不易板结的营养土(可用山坭 60 ﹪,坭碳土 35 ﹪,珍珠岩 0 . 5 ﹪),表面再铺上一层厚约 3~5 ㎝的木碎。如此可增加土壤的通透性,增加孔隙度,适宜土壤微生物活动,有机养份得到充份的降解释放。 对于土壤局部板结,发生窝根现象,则以树头为中心放射状开挖多条40—50cm 深的引根渠,回填营养土,并浇灌快活林生根剂促发新根。
2.4地下水位高或排水不畅的对策
地下水位较高的人行道,要考虑改种亲水性的植物,如桑科榕属植物,而肉质根类的木兰科植物则不能考虑在内。排水不畅的树坑要加大开挖深度,种植时树坑底垫上一层大粒的陶粒或粗沙,有利排水。
2.5根系缺氧的 防 治
行道树根系缺氧往往是因为使用了密闭的铺装构造。严重的地方,可扩大人行道的树穴尺寸,改铺植草砖;也 可在人行道上按2~3M 的间距开 透气口,其上再用砂砖砂砌侧铺。
2.6光照不足的树木修剪处理
修剪多余的重叠枝、平行枝、交叉枝、徒长枝和枯枝,保持二、三级树干的合理分布支撑冠幅,并适当修剪挨近楼面的侧冠幅。锯齐顶端的徒长枝,冠幅倾向路中的侧枝多作修剪,使冠幅保持平衡稳固。这样控制冠幅保持适当大小,枝干的通风透光,还能减少煤烟病、蚧壳虫等病虫害的发生。
2. 7 抗树体衰老复壮
衰老的行道树由于受特定的环境限制,养分的供给较少,因此对这类树木应补充养份,有效施肥。秋 季在树冠投影线下钻孔40~80cm 深,孔径 8~10cm 埋入复混肥(化肥 + 有机肥 + 保水剂+ 生根剂 ),春季对行道树喷施2~3 次 春雨1 号、硫酸亚铁等 叶面肥,秋季则 增加磷钾肥和微量元素。定期观察再作出相应的措施,对长势过弱行道树可以采用无菌快活林营养液注射直接补充。
3后续管理
行道树木经过修剪后,春初在二、三级树杆上萌发出大量新梢,根据树形和通透程度,及时将多余的新梢除去;及时防治季节性病虫害;树洞填充物如果有缝隙可用玻璃胶将其封补,防止雨水带菌渗入再次腐烂;树头面所铺设的木碎要预防寄生病虫害。每年的秋季对行道树进行涂白是对病虫防治的有力措施之一,这时树干其它破损处和大枝切口处也需涂抹。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大神给我诊断一下,连翘得的什么病
叶斑病已定,只是病症多显,又有些像生理性的缺水导致叶子干枯,根系检查过,浅层没有害物质,共四丛,其中两丛病症凸显,另两丛长势良好,每丛之间有云杉树
