土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维网格应用山东箱型桥梁加固解析
碳纤维网格应用山东箱型桥梁加固解析
发布于:2016-09-23 13:35:23 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1、工程概况
该工程为山东省某高速箱型梁立交桥,Ⅰ号立交桥梁底板左幅宽为13.75m,右幅宽为9.50m,计算跨径为5.172m;Ⅱ号立交桥梁底板左幅宽为9.50m,右幅为两个界面宽分别为15.73m和17.82m,计算跨径为5.4m。(详细内容参阅图纸)
由于车流量较大,遭受动荷载频繁,对承载力要求相应提高。现采用卡本碳纤维网格进行加固,满足其荷载要求。该加固工程于2016年7月末开工,由天津卡本公司提供双向碳纤维网格、CMSM喷射砂浆,施工顺畅,加固效果良好。
2、该桥病害现状及原因分析
病害现状:
① 桥梁板面局部出现细部裂纹,并未大面积扩散;
② 出现局部混凝土脱落,保护层厚度减小,出现坑洞露筋;
③ 遭受侵蚀较为严重,存在蜂窝麻面现象;
原因分析:
① 车流量较大,长期受震动干扰,导致裂纹和混凝土脱落现象;
② 长期受外部空气、水分的侵蚀;
3、加固方案及施工工艺
维修加固方案:
设计院通过对病害现状及原因的分析,最终采用卡本碳纤维网格加固系统来达到提高桥梁承载力,有效控制裂缝,阻止桥梁遭受侵蚀的目的。
现将卡本双向碳纤维网格运用CWSM喷射砂浆喷涂使该系统与原桥梁基体形成整体,达到预期的加固效果。
卡本碳纤维网格施工工艺流程:
① 对桥梁加固部位进行表面凿毛,保证表面干净;
② CWSM砂浆需用机械进行搅拌,确保搅拌均匀;
③ 碳纤维网格施工之前应浇水浸润,满足其对潮湿环境的要求;
④ 喷射CWSM砂浆时,确保砂浆喷涂均匀,喷涂完成后达到表面平整;
⑤ 铺设碳纤维网格,应使弹纤维网格与喷射砂浆完全接触;
⑥ 按要求厚度喷射第二层砂浆,进行压光;
⑦ 压光完成之后,应进行铺膜养护;
4、结语
卡本碳纤维网格加固系统相对于外加钢筋网加固具有施工简单、无需大型施工设备、人工成本低等特点。基于碳纤维具备的轻质、高强、耐老化的特点,加固后结构几乎不增加自重和体积,是非常理想的桥梁板面加固解决方案。
卡本碳纤维网格加固系统在国内掌握核心技术的厂家并不多。此次,山东对于碳纤维网格的运用,将会为桥梁裂缝,承载力不足等问题提供一个新的思路。随着卡本碳纤维网格加固系统应用越来越广泛,卡本碳纤维网格加固技术不仅在华北地区打开市场,在华东地区也得到了更多客户的认可。相信在不久的将来,卡本碳纤维网格将会因其优异的性能,被广泛的应用于各类加固工程之中。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
卡本弹性混凝土的实际施工操作
随着我国交通行业的快速发展,对应用于桥梁路面材料性能要求的提高,普通的混凝土已经很难满足特殊位置的性能要求,因此,具备弹性好,耐磨、吸震、降噪消音等特殊性能的特殊混凝土的产生迫在眉睫。 8月3号,卡本CB-120环氧橡胶弹性混凝土正式问世,从而解决了普通混凝土在处理伸缩缝位置的一些问题。CB-120环氧橡胶弹性混凝土与钢筋混凝土、沥青混凝土粘接能力强,延性好,能承受轮胎产生的冲击和伸缩缝处的变形,同时增加伸缩缝处路面柔度,可以从根本上改善普通混凝土填料高噪声、高震动的缺点。
