土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 卡本弹性混凝土的实际施工操作
卡本弹性混凝土的实际施工操作
发布于:2016-09-22 15:37:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
随着我国交通行业的快速发展,对应用于桥梁路面材料性能要求的提高,普通的混凝土已经很难满足特殊位置的性能要求,因此,具备弹性好,耐磨、吸震、降噪消音等特殊性能的特殊混凝土的产生迫在眉睫。
8月3号,卡本CB-120环氧橡胶弹性混凝土正式问世,从而解决了普通混凝土在处理伸缩缝位置的一些问题。CB-120环氧橡胶弹性混凝土与钢筋混凝土、沥青混凝土粘接能力强,延性好,能承受轮胎产生的冲击和伸缩缝处的变形,同时增加伸缩缝处路面柔度,可以从根本上改善普通混凝土填料高噪声、高震动的缺点。
弹性混凝土的应用范围
桥梁新旧伸缩缝填料;
桥面板破损路面维修;
机场跑道维修及养护;
地铁、铁路轨道道口;
CB-120环氧橡胶弹性混凝土特点
1、环氧树脂基,粘接强度高;
2、含橡胶颗粒,良好的耐磨、吸震、降噪消音性能;
3、不透水且耐受冻融循环,耐久性好;
4、耐受燃油和酸碱等腐蚀;
5、良好的绝缘性能;
6、冷施工,简单方便;
7、5小时即可快速恢复交通,24小时完全固化(24 ℃);
CB-120环氧橡胶弹性混凝土参数
弹性混凝土的施工工艺
1、对伸缩缝周围破损路面进行切割、剔凿,保持混凝土基层清洁;
2、填充混合料之前,使用CB-120P底胶对破损路面基层涂刷;
3、按照主剂A:固化剂B:橡胶颗粒骨料C为2:1:3.25比例适量配比,均匀混合;
4、填充卡本CB-120环氧橡胶弹性混凝土后,进行压光找平,填充深度超过100mm时,应分层填充,每层厚度不大于100mm。混合料应在30min内操作完成;
5、常温下(24℃),混合料适用时间为30min,5小时即可快速恢复交通,24小时完全固化;
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
砌体结构梁的加固方法
砌体结构中,没有圈梁,梁加固的方案能采用增设钢筋混凝土梁吗。
