土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 江湖救急:哪位大侠有《重庆市住宅建筑结构设计规范》电子版?
发布于:2016-09-22 14:56:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现做一个山地建筑,由于国家规范没有山地建筑的相关规范,哪位大侠有《重庆市住宅建筑结构设计规范》电子版帮忙发一个!最好再有些关于山地建筑及坡地建筑的相关资料也可以,先谢谢啦! 发我邮箱也可以, huanyu_830615@163.com
全部回复(4 )
  • ruth23
    ruth23 沙发
    目前没看到,希望有的传一下
    2017-05-16 15:24:16
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 板凳
    这本规范还真没听说过,麻烦有的同志能提供。
    2016-10-12 15:45:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
既有房屋砌体结构材料检测方法及常见问题
现场检测单元划分、抽样取点和布点原则 既有房屋砌体结构现场检测1检测单元划分砌体材料力学性能检测时,一般情况下可按房屋的层划分检测单元。由于砌体的离散性较大,当房屋的层数较多,且确知砌体的强度设计等级时,只有单层的建筑面积较小时(不超过300平方米),才将具有相同设计强度等级的若干层合并作为一个检测单元。2抽样取点在检测单元中抽取的称为检测单体,检测单体可以是一个构件,也可以是构件的一部分。
