土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆感应电压怎么形成的
电缆感应电压怎么形成的
发布于:2016-09-22 14:42:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,现有一颗3芯电缆YJV 3*2.5,长度25m,若将其中一芯接在火线上(另一端空置),用万用表测另外不接电的两颗芯对N电压,均为96V,用电笔测均灯亮,用手摸无感觉;将线剪为5m,再用同样方法再测不接电线芯对N电压,均为20V,电笔灯亮,用手摸没感觉。请问这是感应电吗?有没有危险?怎么形成的?看样子和电缆长度成正比,可为什么又不会无限增加呢?(我工地上也一颗同样的线长度1000m,感应电压120V)..若将此感应电压接个灯泡,会不会点亮灯泡呢?
全部回复(6 )
  • 风平浪静02
    磁场是电流产生的,现在楼主说是空载,也就是基本没有电流。所以,互感问题不存在了。
    2016-09-23 21:30:23
  • liupinger123
    liupinger123 板凳
    liupinger123 发表于 2016-9-22 16:23 您看能不能这样理解,另外2颗芯处于接火线那颗芯产生的交变的磁场种,然后产生的感应电动势…若将2芯一颗 …好的,多谢了:handshake
    2016-09-22 17:04:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压开关柜的一些优缺点比较
常用低压开关柜的优缺点目前市场上最流行的低压柜型号大致以下几种:GGD,GCK,GCS,MNS1.GCK的水平母线为柜顶布置,额定电流小于等于5000A.GCS和MNS的水平母线为柜后布置,而且是双排,额定电流小于等于4000A.2.GCK,MNS为9个标准单元抽屉,GCS为11个标准单元抽屉.3.GCK只有打开面板才能抽出抽屉,操作手柄可以直接分合.GCS和MNS可以直接将抽屉抽出(GCS的操作手柄需要向里压进才能合闸,MNS附加一个连锁机构的手柄,用它去控制主开关的手柄去分合闸).
