土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关柜的一些优缺点比较
低压开关柜的一些优缺点比较
发布于:2016-09-22 14:38:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
常用低压开关柜的优缺点
目前市场上最流行的低压柜型号大致以下几种:GGD,GCK,GCS,MNS
1.GCK的水平母线为柜顶布置,额定电流小于等于5000A.GCS和MNS的水平母线为柜后布置,而且是双排,额定电流小于等于4000A.
2.GCK,MNS为9个标准单元抽屉,GCS为11个标准单元抽屉.
3.GCK只有打开面板才能抽出抽屉,操作手柄可以直接分合.GCS和MNS可以直接将抽屉抽出(GCS的操作手柄需要向里压进才能合闸,MNS附加一个连锁机构的手柄,用它去控制主开关的手柄去分合闸).
4.GCK,MNS单元抽屉高度200mm,GCS单元抽屉高度160mm.
【GGD】,个人认为这是设计非常好的产品,虽然好多朋友可能认为有点过时,但从这些年来看,目前GGD的总体用量应该仍超过其他柜型。好多同行早就预言此柜型要淘汰,但本人认为还会用很长时间.因为其优点非常显著:
1:非常标准化,可以这样说全国的GGD不会有多大的出入,所用的零部件尺寸全部一样(当然材料好坏可能不同).
2:因为标准,所以深入人心,一般电工都知道操作和维修,而且他们更习惯此种柜型。
3:因为各馈电回路固定连接,而且经多年的应用情况来看运行还是非常可靠。
【GCK】,市面上叫GCK的太多了,从骨架上来分主要有FA,KS,C型材3种,每种骨架各家的制作也不尽相同,从抽屉的推进方式上又基本上分单拨插式,双拨插式,摇进式。所以如果你看到GCK不一样也就不要大惊小怪了。一般搞电气设计的根本不知道GCK最后会给做成什么样子。应该说GCK是最混乱的了。常规来讲单台最多9个回路,现在也有可以设计1/2单元,基本上想要什么样都可以设计。但GCK的抽屉单元大多数没有清晰的3断位置,只能实现基本的连锁,大多数没有实验位置,我看要是用GCK就别考虑太复杂了,能体现是抽屉柜就算了。由于其混乱,如果要是想功能齐全点,保险点的话还是选其他的吧。现在GCK基本上定位为较便宜的抽屉柜。
【GCS】,主要是标准型和经济型(也有叫改进型),相对GCK来讲,标准化要好多了,不会有什么大的变化。近期来看经济型的用量越来越大,主要是标准型的缺点太多,容易出问题,也没有经济型可靠,价格也比经济型高,从外观上看也没有区别,现在经济型也可以做1/2单元,其容量比标准型还大,一般设计虽然写GCS,但好多都给改成经济型制作了。相对于GCK,GCS柜抽屉单元都有清晰的3段位置,以前抽屉单元不好实现失压保护单元,现在虽然在推进机构上一些厂家有了改进,但仍不是太可靠,所以尽量不要在GCS抽屉单元里设计失压保护。GCS有个较大的缺点,其结构制作,尤其是装配十分麻烦,都采用螺栓连接,速度奇慢,工作量大,相比MNS装两台柜架,GCS一台也装不出来。现在好多厂家开始逐渐改用自攻丝,本人所在公司开始选用一种新的在8MF型材基础上改进的型材制作,骨架上模数孔为20间距5.3排孔。结合C型材组装、设计方便的特点,柜体装配速度极大提高,同时强度又比C型材大。其制作出来外观尺寸,抽屉结构同GCS一样.
【MNS】,也是分标准型和经济型。本人认为MNS的设计还是很不错的。设计思想比GCS强多了,GCS是学MNS都没学好。MNS的结构和功能都比较合理,现在其价格也已和GCS基本差不多。唯一的感觉是强度稍软一点,但并无大碍,可能是老外设计时考虑够用就行吧! 最后综合比较一下抽屉柜的价格吧,GGD价格最低就不说了。总的来说MNS,GCS标准型差不多都属贵的,经济型便宜点,GCK肯定最便宜的。但其实价格相差不大。
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    路过,学习了,谢谢。
    2017-05-31 13:35:31
  • wenwweennbb
    wenwweennbb 板凳
    现在国产厂家做的都一样了
    2016-10-24 22:41:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家电机配电回路用什么开关
现在好多设计院电气图纸的电机配电回路为什么都用控制与保护开关,像施耐德ABB西门子等公司又没有这个产品,与断路器接触器热继电器组合比有什么优点吗?
