土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 钢结构,施工图 实用 具有参考价值
钢结构,施工图 实用 具有参考价值
发布于:2016-09-22 13:24:22 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
27层钢结构施工图 非常好的钢结构施工图
  • qiangxq1
    qiangxq1 沙发
    ,资料在哪呢?
    2016-09-24 14:16:24
  • 受压与抗拔
    楼主你忘记上图上传了吧,资料在哪呢?
    2016-09-24 11:45:24
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
剪力墙稳定性不满足问题的请教
如题:本人最近做的一个项目地下室全底板找坡,但是4栋塔楼没找坡,结构施工时施工人员没看懂图纸,把塔楼部分也一起找坡了。结果呢,地下室部分塔楼部分设计高度4500mm,施工完成后有6000mm,由于之前剪力墙设计的厚度为200mm(楼梯电梯井筒体部分),剪力墙稳定性是可以满足的,但是现在剪力墙高度为6000mm了,剪力墙高度已经验算不满足了。所以想请教各位加固的同行有没有啥经验可以推荐? 翻看了《结构加固设计规范》以及13G311-1,里面提到的加大截面法主要是针对轴压比以及配筋不满足等情况或者尺寸不满足或者混凝土强度偏低等情况。在这里我不理解剪力墙稳定性计算不满足是否属于文中提到的墙体尺寸不满足规范要求吗? 如此那么我是否可以采取加大截面加固法?有没有公式可以计算加大截面后的墙体稳定性呢?
