土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 剪力墙稳定性不满足问题的请教
剪力墙稳定性不满足问题的请教
发布于:2016-09-14 09:56:14 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
如题:本人最近做的一个项目地下室全底板找坡,但是4栋塔楼没找坡,结构施工时施工人员没看懂图纸,把塔楼部分也一起找坡了。结果呢,地下室部分塔楼部分设计高度4500mm,施工完成后有6000mm,由于之前剪力墙设计的厚度为200mm(楼梯电梯井筒体部分),剪力墙稳定性是可以满足的,但是现在剪力墙高度为6000mm了,剪力墙高度已经验算不满足了。所以想请教各位加固的同行有没有啥经验可以推荐?
翻看了《结构加固设计规范》以及13G311-1,里面提到的加大截面法主要是针对轴压比以及配筋不满足等情况或者尺寸不满足或者混凝土强度偏低等情况。在这里我不理解剪力墙稳定性计算不满足是否属于文中提到的墙体尺寸不满足规范要求吗? 如此那么我是否可以采取加大截面加固法?有没有公式可以计算加大截面后的墙体稳定性呢?
此为筒体部分,其截面均为200厚。不满足的为开洞的墙体。
全部回复(4 )
  • 结构小逗逼
    这么配图的问题怎么都没人回复啊,顶上去找人解答下
    2020-07-08 16:35:08
  • rely462481572
    rely462481572 板凳
    :(都没人看
    2016-09-19 10:35:19
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
急需智能温室控制系统及设计的图纸审查,能出审查报告最好。。
请问有能做占地5000亩的智能温室控制系统及设计的图纸审查吗,急需?价格好商量的。。
