土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 正泰NZB379低压保护装置三相电流不平衡保护动作
发布于:2016-09-21 18:23:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
4台泵机,用市电启动后保护显示三相电流不平衡,不平衡率达到43%.保护跳闸,用发电机供电2小时未有异常,这是什么原因
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
低压线路保护装置的设计
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。关键词: 低压线路保护;反时限曲线;过流保护;硬件电路0 引言 目前低压(交流不超过1000V或直流不超过1500V)配电保护多选用塑壳断路器、熔断器或剩余电流动作保护器,实现速断、长延时保护,但很多塑壳断路器动作精度不够,难以实现级间选择性配合,可能会造成上下级连跳、扩大事故。另外,塑壳断路器不具备信号实时监测显示、事件记录和通讯组网等功能。
